e90 318d sidur
Otter
e90 318d sidur
Postitus Postitas Otter »
Selline mure, et siduri survelaager teeb häält siduri vajutamisel. Oleks ta huvi lähiajal ära vahetada koos sidurikomplektiga, kuid kas hooratas tuleks ka lasta vahetada? Sidur otseselt ei libista ega miskit aga võtab nõks kuidagi liiga kõrgelt seega ühe kompotiga kogu jutt, kuid hooratta suhtes pole kindel. Seisma jättes/käima pannes mingit lisa heli ei kaasne ainult siduri vajutamisel hakkab kõrisema õrnalt, kui poole peal jne. Ehk kellelgi tarku nõuandeid väidetavalt pidi remont maksma minema umbes 2k -.- kui koos hoorattaga.
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
teet82
Re: e90 318d sidur
Postitus Postitas teet82 »
Nii palju see remont kindlasti ei maksa, tööd on seal 3 tundi umbes ja täiskomplekt peaks pigem sinna 500EUR kanti maksma, tuleks muidugi täpsemalt vaadata auto andmete järgi.
kapa
Re: e90 318d sidur
Postitus Postitas kapa »
2K on koos kettideg:p kui N47 mootor
Otter
Re: e90 318d sidur
See siis see m47 90kw :)
Ja läheb kogu mant ikkagi igaks juhuks vahetusse ehk siis hooratas ja sidurikomplekt
