E36 diagnostika
HAIRIDER
E36 diagnostika
Postitus Postitas HAIRIDER »
Kas keegi Tallinnas vanemale E36-le (316i 94a) diagnostikat teeb või veakoode kustutab?
Vaja airbag error kustutada. Arvatavasti aku või spido vahetusega tekkinud viga. Kui käivitada, siis põleb paar minutit ja kustub.
Auto hetkel liikluses ei osale.
Tänud :)
Re: E36 diagnostika
Airbag viga ei tohi ise kustuda - ära kaduda. Seal on midagi nikerdatud, et see nii teeb. Kõlab väga "Leedu viitahela" moodi igatahes ehk diagnostikaseadmega pole seal selles olukorras sisuliselt midagi teha.
Re: E36 diagnostika
Saan tallinnas lasnamãel aidata. Tel56740508
Re: E36 diagnostika
Postitus Postitas patrik »
ttsys kirjutas: 29.04.2019 14:18 05 Airbag viga ei tohi ise kustuda - ära kaduda. Seal on midagi nikerdatud, et see nii teeb. Kõlab väga "Leedu viitahela" moodi igatahes ehk diagnostikaseadmega pole seal selles olukorras sisuliselt midagi teha.
Vanematel kustub kui on märgutule viga näiteks
Re: E36 diagnostika
Igal BMW-l või sõidukil kustub-vilgub-väreleb see märgutuli, kui viga on selles märgutules (led, lamp, vmi). Kui märgutule intervall on alati täpselt sama siis 100% leedutuuning.
Re: E36 diagnostika
Kustub ka siis kui sensormati viga sees , aga pole aktiivne
Re: E36 diagnostika
Pane link Siemens SRS mooduli dokumendile, millel on võimalik pööratav trigger ehk võimalus, et moodulis olev mitte aktiivne viga võimaldab süsteemil väljundi "0". Lappasin kõik siemens srs moodulid alates 87 ja ma ei leidnud sellist erandit.
Re: E36 diagnostika
Miks just siemens? Üksikud vb siemens. Julgen vãita et Patricu jutt põhineb reaalsetel kogemustel. Ja ega mu enda jutt pole ka just päris"naised saunas rããkisid".
Re: E36 diagnostika
Seal on minu teada Siemens srs ja tore, et jagate teadmisi ja kogemusi. :)
HAIRIDER
Re: E36 diagnostika
Leedu tuuningu juttu võite vanaemale rääkida :lol:
Siiani pole aastaid mingeid probleeme airbagi tulega.
Lihtsalt peale pikemat seismist (aku tühi, signa läks lolliks, jne. võimalik et ka airbagi ajule ei meeldinud voolu kõikumine), ning kelladebloki eemaldust (pirnide vahetuseks) põleb airbagi tuli paar minutit peale käivitust. Süüdet pannes läheb airbagi märgutuli põlema, siis kustub sekundiks ja süttib uuesti, põleb paar minutit ja kustub kuni auto seisma jätan ja uuesti käivitan, siis on jälle sama ring.
Pole mingit vilkumist ega värelemist. Lisaks on autol ainult rooli bag ja mingeid matte ega elektroonilisi pinguteid pole (stock 316).
Pole bemmi elektroonik aga loogika ütleb mulle et miski asi andis airbagi ajule veateate ja see jäi mällu, ning vajab arvutiga kustutamist. Lihtne aku maas selliseid vigu ei kustuta, samas midagi nii hullu ka pole et märgutuli püsivalt jääks põlema.
Re: E36 diagnostika
ttsys kirjutas: 29.04.2019 21:23 04 Seal on minu teada Siemens srs ja tore, et jagate teadmisi ja kogemusi. :)
94 a e36 on temic zae või mrz1
Re: E36 diagnostika
Re: E36 diagnostika
Ise te ju vãlistasite siemensi aju. Jãrelikult peal temic. E36 om ju suht tavaline nãhtus, et vahepeal bagi tuli põleb ja vahel mitte. Isegi e46 kohanud sellist vãrki kui sensormatt jamab.
Re: E36 diagnostika
HAIRIDER kirjutas: 29.04.2019 21:50 07 Leedu tuuningu juttu võite vanaemale rääkida :lol:
Kelladeploki eemaldamine seda tingibki= märgutule viga sees nagu kirjutasin.
Kiire vea nullimine ja asi korras. Nagu pakuti juba sulle lasnamäel teeb selle ooDDoo ja mina saan aidata Peetris
E 46 samuti märgutuli ei sütti kui istmemati viga ei ole aktiivne
