E39 sisemine ukselink
ukselink murdus lihtsalt niisama heast peast ära,nüüd mure,kas on mõtet külastada lammareid ja muid kohti enne,kui UM-i minna?
Ehk on keegi sama probleemiga kimpus olnud?
Tänan!
Tänan!
E39 525 TDS
Re: E39 sisemine ukselink
Täitsa võimalik on seda sisemist linki vahetada ka ilma polstrit maha võtmata. Lammutustest pole seda tõesti saada. Ja B varuosa on 3 korda odavam kui originaal
Siimu juures sain isegi valida erinevate vahel millist tahan. Ilma polstrit maha võtmata saab vahetada aga on jube jama eriti kui veel polster nii kergelt ära käiblavrenti kirjutas:Täitsa võimalik on seda sisemist linki vahetada ka ilma polstrit maha võtmata. Lammutustest pole seda tõesti saada. Ja B varuosa on 3 korda odavam kui originaal
Ilma polstrit maha võtmata on paras "vägistamine" minu arust.
Ei olnud üldse hullu, 5 minutiga oli kõik tehtud ja sõit võis jätkuda.
Panid trossi krae ka ilusti oma pesasse või aint otsa külge? Kui aint otsa külge paned siis on jah lihtne aga seda kraed õigesse paika saada on lõbus
Algul konks ja siis krae kah ikka õigesse soonde, muidu ei hakka link korralikult käima.
Täiendan natuke teemat
. Endal oli kah juhi kõrvalistuja poolne sisemine ukselink puru. Sain ta ühelt isikult , kes müüs varuosadeks antud sõidukit. Täpselt ei mäletagi, oli ta 50 .- või 100.- krooni uus . Mure oli selles et tõmban seest seda linki aga uks ei avane ning alles täitsa lõpust jõuga avab ukse. Mul murdus see plastikukõrv ära. mis hoiab seda nii öelda trossi pingul seal. Kindlasti on polstri maha võtmine mõttekam ning kiirem variant kui ise aretada midagi. 2 kruvi välja keerata ning tüüblitest õrnalt lahti tõmmata ja ongi käes
Ega kellelgi ei vedele sisemist ukselinki(kõrvalistuja poolne) Tartus?
http://www.carrating.org/car.php?11919" onclick="window.open(this.href);return false; Müüdud
http://www.carrating.org/car.php?19514" onclick="window.open(this.href);return false; Müüdud
Uus liikur e39 530d M-pakett
Vedeleb , aga see plastik kõrv puru
KahjuEdgar kirjutas:Vedeleb , aga see plastik kõrv puru
Minul on ka täitsa olemas aga asi selles, et asun Põltsamaal. Kui hästi läheb, siis tulen ehk nädalalõpus Tartu poole.
Tel: 58348320
Just siis olen Tartust ära , kuni pühapäevani
