e 61 Peegel keerab end
bmw530 xi 06
- Peamine sõiduk: Bmw 530 xi
Kas kellelgi on esinenud peegliga samu asju. Lukustades uksed peegel keerab end mõne minuti pärast üle asendi, siis nagu ette poole..? Mis võib olla mure ja kuidas saaks lahendada?
Re: e 61 Peegel keerab end
Endal oli sama mure, kuid ainult talvel, pidin hakkama juba peeglit lammutama, kuid soojema ilmaga probleem kadus. Nüüd igaksjuhuks talvel peegleid kokku ei klapi. Anna teada kui probleemile lahenduse leiad. Ilmselt keerab ennast pesast välja millegipärast.
Sokrates
- Peamine sõiduk: 525 TDS
Sarnane anomaalia E39-ga, 98a. Kui kasutan istme mälu nuppe (1-2-3) siis keerab parem peegel õige grammi alla. Mitte niipalju nagu reversi peal aga kuhugi vahepeale. Juba harjunud probleemiga ja pole nagu istme mälusid vaja näppida ka liiga tihti. Alguses ajas segadusse. Muidugi kui keegi teab lahendust teeks korda. Tänud.
Kõigi pultidega teeb nii? Kas ka võtmega lukku pannes?
bmw530 xi 06 kirjutas:Kas kellelgi on esinenud peegliga samu asju. Lukustades uksed peegel keerab end mõne minuti pärast üle asendi, siis nagu ette poole..? Mis võib olla mure ja kuidas saaks lahendada?
Selle selgituseks on näiteks erinevale mälupesale jäädvustatud kasutajate peeglite asendid. Kustuta need mälud või tee neile omad seadistused.
Sokrates kirjutas:Sarnane anomaalia E39-ga, 98a. Kui kasutan istme mälu nuppe (1-2-3) siis keerab parem peegel õige grammi alla. Mitte niipalju nagu reversi peal aga kuhugi vahepeale. Juba harjunud probleemiga ja pole nagu istme mälusid vaja näppida ka liiga tihti. Alguses ajas segadusse. Muidugi kui keegi teab lahendust teeks korda. Tänud.
Ilmselt on kasutajal mure, et terve peegel liigub nö, ära ette, koos peegli korpusega, keerab ennast peegli "varrest" ära.
bmw530 xi 06
ttsys kirjutas:Selle selgituseks on näiteks erinevale mälupesale jäädvustatud kasutajate peeglite asendid. Kustuta need mälud või tee neile omad seadistused.Sokrates kirjutas:Sarnane anomaalia E39-ga, 98a. Kui kasutan istme mälu nuppe (1-2-3) siis keerab parem peegel õige grammi alla. Mitte niipalju nagu reversi peal aga kuhugi vahepeale. Juba harjunud probleemiga ja pole nagu istme mälusid vaja näppida ka liiga tihti. Alguses ajas segadusse. Muidugi kui keegi teab lahendust teeks korda. Tänud.
kahjuks ma vist nii kerge tööga ei pääse jah.. Mu autol keerab koos korpusega peegel ette poole, seda isegi ilma peegleid kokku klappimata. Seda ka juhul kui lukustan auto väljaspoolt.
Kas peegleid kooku klappides, keerab samuti teine peegel ennast väljapoole e. tagurpidi?
Kas selle videoga on midagi ühist, kus peegel tagurdusasendist naastes natuke ette ennast pöörab?
Asja võib natuke segaseks muuta siin see, et siin oma murega kaks erinevat autot. Ilmselt ka kommunikatsiooni mõttes on lihtsam aru saada, kui omad videod teete.
bmw530 xi 06
ttsys kirjutas:Kas selle videoga on midagi ühist, kus peegel tagurdusasendist naastes natuke ette ennast pöörab?
bmw530 xi 06
http://www.upload.ee/image/4215034/IMG_1236.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/image/4215029/IMG_1238.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
bmw530 xi 06
enn1 kirjutas:Kas peegleid kooku klappides, keerab samuti teine peegel ennast väljapoole e. tagurpidi?
Ei keera. Ainult juhipoolne peegel keerab lahti klappides end üle asendi. Talve poole oli probleeme ka teise poolega aga see mure lahenes ise. Panin mõned pildid ka, et oleks aru saada mis ja kuidas.
Märgid viitavad sellele, et peegli klappimise mootori asendifiksaator on kulunud, kohalt nihkunud või katki. Tulemuseks on see, kus "ta mõtleb", et peegel on kinni-lahti-klapitud ja lihtsalt kordab seda liigutust või siis proovib uuesti, uuesti ja saab tulemuseks süsteemi vea. Vahetusdetaile sinna kataloog ei paku, mis viitab sellele, et terve peegel vaja hankida.
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=51&fg=07" onclick="window.open(this.href);return false;
Proovi peeglit lahtiklappimise ajal jõuga õigel kohal kinni hoida. Kas siis jääb paika?
bmw530 xi 06
enn1 kirjutas:Proovi peeglit lahtiklappimise ajal jõuga õigel kohal kinni hoida. Kas siis jääb paika?
Proovitud lugu aga kahjuks ei anna pidama jäävat tulemust. Keerab end ikka ja uuesti.
Kaevan vanema teema üles.
Keerab ka siis juhipoolne peegel ennast liiga ette/tagurpidi.
Kas seda peeglite kokkupakkimise funktsiooni on võimalik välja ka lülitada?
Teeb seda ju automaatselt.
2006 e61.
Aitäh
2006 e61.
Aitäh
Kui lähed ja tellid sellise töö siis kindlasti tehakse ka ära aga eks see üks koonerdus ole.
Ei mõelnudki päris koonerdamise peale. Mõtlesin, et äkki saab kuskilt välja lülitada. Varjatud menüüst vms.ttsys kirjutas:Kui lähed ja tellid sellise töö siis kindlasti tehakse ka ära aga eks see üks koonerdus ole.
Kas siis ongi ainuke võimalus uus peegel osta?
Kas just uus aga kulunud osa vajab vahetust. Kõik, mida teha saad on iDrive ja kui sealt seda deaktiveerida ei saa siis ainult kodeerimine.
sama jama, keegi on lammutanud? Annab käsitsi mingi fiksaatori teha vms, huvitab peeglist sisefotod. Tänud
Lugesin et keegi pani vedrutaldrikule jämeda seibi alla. Ei tea kas mingit efekti tekitab.juhul kui fiksaator terve,pidid ära murduma
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
Tere!
Elustan vana teemat: eile sai omal sama probleemiga kopp löplikult ette ja otsustasin asja korda teha. Leidsin ühe video juutuubist, kus on natuke lahatud seda probleemi. Tegelikult on asi lihtne kui pöial keset peopesa ei asetse. Kogu probleemi taga on üks tihvt, mis istub peeglikorpuses, vedruga pingestatud. Kui peegel jöuga kokku/lahku klappida, siis see tihvt surutakse oma pessa sisse. Peegli korpus on alumiinium, või mingi sulam ja see **** oksüdeerub seal nii hullusti, et see tihvt läheb pessa sisse ja jääbki sinna. Seepärast keerabki peegel ennast sellest kohast üle, kus tihvt peaks takistama. Koduste vahenditega tegin enda omad korda. Ainuke nöme asi kogu selle töö juures on see, et keevitust on vaja. Peegel nimelt on klappimise hinge koha pealt kokku valtsitud/needitud. Et parandada, on vaja ühelt poolt lahti puurida see krae ja kokku pannes keevitasin paari punktiga suure seibi sinna krae asemele. Töö ise seisnes kogu süsteemi lahti vötmises, vana kuivand määre välja, tihvti auk puhastada/üle puurida (tihvti saab välja peksta peene torni, nöela või muu laadsega, korpuses on auk selleks) ja uus määre sisse ja kokku tagasi. Ära suutsin löhkuda paar kruvi, mis peegli plastraami metalli küljes hoidsid, oksiid oli kruvid ära närinud. Igatahes, teise peegliga, kui teadsin mida teha, läks aega kokku u. 1,5 h. Öllega ilmselt läheb 2
Kui kellelgi abi vaja on, vöin seletada ja vajadusel vb natuke aidata
Pole see asi nii lootusetu midagi, kui interneeduses kirjutatakse. seal paistavad lahendused olema, löika juhe läbi ja epo liim
Terv
Rennes
Terv
Rennes
Mingeid pilte ei teinud sellest? Enadal sarnane probleem. Peab ka mingiaeg peegli pulkadeks võtma.
Pilti ei teinud jah kahjuks, aga ma oskan kitsaskohtadele viidata, kui lammutama hakkad
Video, kust insipratsiooni sain: https://www.youtube.com/watch?v=La4TgvcYumA" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal on teist tüüpi raamiga peegel, mina niimoodi tangidega pinge alla panna ei saanud, plast jäi ette...
Soojendan ka vana teema üles, kuna oli vaja endal sama asjaga tegeleda ja otsustasin selle veidi põhjalikumalt ette võtta selle asemel, et niisama WD40 sinna vahele piserdada.
Tegin nii, et:
1. Puurisin selle olemasoleva kinnituse lahti, tänu millele pääseb kenasti ligi peegli mootorile ja saab seal mootori kambris kõik kenasti ära puhastada ja üle määrida. K.a. selle pin´i, mis on oma pesasse lukku on jäänud ja seda peegli ülekeermaist põhjustab.
2. Kui kõik puhastatud ja määritud, panin kogu krempli taas kokku ja selleks kasutasin 12mm diameetriga toru, millele lasin M12x1 keerme peale, et saaks selle hiljem mõlemast otsast õhukese mutriga sulgeda.
Selle meetodi juures on boonuseks, et kui peegel on juba jala küljest lahti, saab ka oksüdeerunud jala ära puhastada ja üle värvida ja peegel näeb välja nagu uhiuus
P.s. sellist toru ei õnnestunud kuskilt ehitus, ega muudest poodidest leida ja selle pidin lsakma sõbral valmistada
Kui on aega ja viitsimist, siis igal juhul soovitan seda probleemi lahendada nii, et peegli raam jala küljest lahti võtta.
Lõpptulemus jäi selline, nagu antud piltidel (piltidel veel peegli jalg puhastamata ja üle värvimata)
Minu peegel oli elektriliselt kokkuklapitav, isetumeneva klaasiga, led valgustusega raamiga, soojendusega ja ja juhtmekimp mahtus sellest torust kokku pannes kenasti läbi.
https://photos.app.goo.gl/Hc9EgznLD4XyVWwE6" onclick="window.open(this.href);return false;
Tegin nii, et:
Hea töö!
Mul oli selle peegliga üldse üks irooniline lugu. Ostsin, siis oli see 90 kraadi, taha vaatamiseks pidi pea peaaegu tahaistmele painutama, et tagumist autot näha. Sai igasuguseid murdmisi ja kokkulappimisi tehtud, ei aidanud miskit. Kogusin paar kuud jaksu, et sama asi ette võtta... ja siis ükspäev tulen auto juurde, teen pagassi ainult nupust lahti, ja vaatasin, kuidas üks peegel lihtsalt tuimalt ilma mingi põhjuseta liigub oma asendist ette nii palju kui võimalik. Ja nii kui korra kokku tagasi klappisin ja lahti, läks õigesse asendisse tagasi. Ise mõtlesin ka, et see tihvt on end valesse asendisse fikseerinud, aga vot, võta näpust. Müstika.
See minu kogemuse põhjal näitab seda, et varsti on see tuksis sul. Täna keeras tagasi ja leidis öige koha üles, aga ju ta on kinni jäämas. Mul ka paar korda lubas, enne kui päris katki läks
Usun, ega ma rohkem julgegi seda näppidaRennes kirjutas:See minu kogemuse põhjal näitab seda, et varsti on see tuksis sul. Täna keeras tagasi ja leidis öige koha üles, aga ju ta on kinni jäämas. Mul ka paar korda lubas, enne kui päris katki läks
Täpselt nii ta tegi jah, enne kui täitsa kinni jäi. Aga no vähemalt on teadmine olemas, et remontida raske pole. Kui alternatiiv on 800+€ uus peegel
