K. X5 e53 automaat kasti ōli nullimise kohta
- -TaRtS-
- Peamine sõiduk: Bmw x5 3,0d
Nimelt selline kűsimus masinaks x5 e53 2005a 3.0 160kw automaat kastis vahetati ōli aga ei nullitud ăra. Seega nűűd năitab kompu et ōli vahetus vaja teha. Kas oleks endal ka vōimalik ăra se nullida kuidagi. Vōi peab konkreetsete isikute poole pōōrduuma kes kastitega tegelevad..
Re: K. X5 e53 automaat kasti ōli nullimise kohta
Vahekast kuvab vastavat veakoodi. Käigukastil vastav hoiatus ju puudub.
- -TaRtS-
Teagnost năitab tava kastil. Et vaja ōli vahetus teha. Aga samas sai tehtud. Oleks vaja ăra nűűd nullida se et Teagnost seda enam ei năitaks.. Et kastil ōli vahetus vaja teha..
Raske ette kujutada, kus võib näidata, et kastil õlivahetus vaja teha, kahtlen selles, sest näiteks esinduses ei ole kasti õlivahetust hooldustööde nimekirjas.
Endal oli selline asi, et peale õli vahetust hakkas kast veidi undama, peale mida nullisin kasti adaptsioonid läbi DISi, undamine kadus ära ja kast hakkas uuesti õppima, mis kestis arvestades minu lühikesi sõite 2-3 nädalat. Korralikult alguses jõnksutas, mingi hetk juba mõtesin, et ei saagi korda, aga lõpuks oli käiguvahetus sujuv ja kõik tip-top.
Seega kui midagi soovid teha siis on see pigem adapsioonide nullimine kui mingi olematu automaat kasti õlivahetuse tulukese likvideerimine
Kui veakood on 54C6 oil wear, siis see käib ikka VTG kohta ehk vahekasti õlivahetus. Pole ise kunagi näinud veakoodi automaatkasti õlivahetuse kohta, kastil peal tehase poolt kiri lifetime fluid. Tartus kasutaja Volum kindlasti leiab lahenduse.
Tallinn 56285704
- -TaRtS-
Ăkki keegi teab Volum kontakt nr..
Kirjuta talle, jagab lahkelt oma kontaktnumbrit!
