BMW E61 2004.a sooja ei tule !
IffuPiffu1
- Peamine sõiduk: BMW E61 530d
Tere , kas keegi foorumlastest on teind egr üleval oleva termostaadi pimedaks ?
nimelt täna hommiku autot käima pannes ja soojendades auto läks natukene soojaks,peale sõitmist oleks pidand auto veel soojemaks minema aga ei lähe vaid puhub leiget sooja, salongis puhurid soojapeale põhja lükatut ja salong soojaks ei lähe.
Kas panna termostaat pimedaks või vahetada uue vastu, on kellelgi olnud eelnevalt nii või oskab soovitust anda.
Ettetänades, Iff
Ettetänades, Iff
Re: BMW E61 2004.a sooja ei tule !
Ja millest kindlus, et just egr-i termostaat vigane on? Miks sa selle pimedaks teha tahaksid?
Alustuseks tee kindlaks milles viga ja siis saab ju vigase detaili ära vahetada.
56052094
Vaata kasvõi varjatud menüüst (netist ja youtubest leiad õpetused) palju mootoritemp on.
Ja siis vaheta kõik 3 termostaati ära kuna suure tõenäosusega sul mootoritemp praeguse külmaga üle 50-60 ei lähe.
F10 535i '11, 9-3 Monte Carlo '99
IffuPiffu1
mike1 kirjutas:Ja millest kindlus, et just egr-i termostaat vigane on? Miks sa selle pimedaks teha tahaksid?
Üks tuttav rääkis nii
IffuPiffu1
selge, otsin üles ja vaatanmihkel-m kirjutas:Vaata kasvõi varjatud menüüst (netist ja youtubest leiad õpetused) palju mootoritemp on.
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
See tuttava arvamus ei pruugi alati õige olla,probleem võib olla ka mootori termostaadis. Vaja vaadata mootori temperatuuri varjatud menüüst.
Ma samal mudelil vahetanud neid termostaate mitu korda, kolmandat termostaati ei tea kuna manuaal käigukast
>Loogiliselt võttes ei ole ERG termostaadi pimedaks panemisel mõtet .
urks
Täna hommikullt tulles töölt ja teades et termostaadid korrras. Hakkas õiget sooja tulema peale -25 kilmeetri läbimist. Väljas nnäitas - 24 C külma
IffuPiffu1
urks kirjutas:Täna hommikullt tulles töölt ja teades et termostaadid korrras. Hakkas õiget sooja tulema peale -25 kilmeetri läbimist. Väljas nnäitas - 24 C külma
no mul oli ka kuskil -24 kraadi väljas,sõitsin mingi 35 kilti ja auto soojaks ei läind,sellepeale oleks pidand ammu soe olema
Kallis masin mida kohvipaksu pealt remontida. Soovitan soojalt viia kellegi juurde, kes asja jagab.
Kui kindlasti tahad ise pusida siis esimese asjana peaksid vaatama üle jahutusvedeliku temperatuuri (youtube: "e61 coolant temp"), et teha selgeks kus reaalselt viga on. Kui temp peale sõitu madal siis järelikult lahtine termostaat, kui kõrge siis hoopis soojenduses kala.
IffuPiffu1
selge,otsin üles selle.tänudTreiku kirjutas:Kallis masin mida kohvipaksu pealt remontida. Soovitan soojalt viia kellegi juurde, kes asja jagab.
IffuPiffu1
IffuPiffu1 kirjutas:selge,otsin üles selle.tänudTreiku kirjutas:Kallis masin mida kohvipaksu pealt remontida. Soovitan soojalt viia kellegi juurde, kes asja jagab.
tegin nii nagu youtubes tehti ja no krt ei tule ette temp.näitu
- allstarz
Liitsid 5 viimast vin koodi lõpu nr ka kokku ?
IffuPiffu1
allstarz kirjutas:Liitsid 5 viimast vin koodi lõpu nr ka kokku ?
tegin nii nagu juutubis näitas et hoian nuppu all jne, tuleb mingi kood, liidan kokku jne jne kuni jõuan 07.-- juurde ja ei tutkitki, vini numbrid ka koodile otsa liitma ?
- allstarz
Auto käima- hoiad nuppu all kuniks tuleb ette 01- liigud 19 ja ootad sekund - vin koodi 5 viimast nr liidad omavahel kokku ja saadud arvu lisad sinna ( minu auto puhul on see nt 27 ). Ja siis liigud nr 7
Segane seletus aga ehk saad aru
IffuPiffu1
ma saan aru mis mõtled, proovin homme uuestiallstarz kirjutas:Auto käima- hoiad nuppu all kuniks tuleb ette 01- liigud 19 ja ootad sekund - vin koodi 5 viimast nr liidad omavahel kokku ja saadud arvu lisad sinna ( minu auto puhul on see nt 27 ). Ja siis liigud nr 7
Ei pea minema nr 19'ni, võid otse nr 7'meni ka minna, küsib koodi, vajutad uuesti ja siis tuleb 00 ette ja valid selle mis liitmisel kokku said.
IffuPiffu1
okei,proovin,tänudVolum kirjutas:Ei pea minema nr 19'ni, võid otse nr 7'meni ka minna, küsib koodi, vajutad uuesti ja siis tuleb 00 ette ja valid selle mis liitmisel kokku said.
Julgen väita, et kõigil E60'tel kindlasti nii ei toimi. Minu 2004 viskab niimoodi sealt menüüst kohe välja. On vaja ikka kõigepealt nr19 peale minna, kood ja siis soovitud menüü.
IffuPiffu1
Mu E61'l teeb samamoodi,viskab välja kui olen 19 juures, panen liidetud numbrid code alla, liigun edasi 07 juurde ja ongi vsjo, hakka otsast peale. lihtsam kõik termostaadid välja vahetada enne kui sinna temp.näiduni jõuanmihkel-m kirjutas:Volum kirjutas:Ei pea minema nr 19'ni, võid otse nr 7'meni ka minna, küsib koodi, vajutad uuesti ja siis tuleb 00 ette ja valid selle mis liitmisel kokku said.
Ja kuidas pärast kontrollid kas temperatuuri saavutab?
Lihtne ju vaadata, ma ei saa aru mis seal valesti saab teha
IffuPiffu1
Tauri_J kirjutas:Ja kuidas pärast kontrollid kas temperatuuri saavutab?
ma teen kõike täpselt nii nagu videos näha ja ei saa temp. näitu kätte
Saab ju arvutiga ka vaadata kui vaja. Termostaatide vahetus eeldaks niikuinii töökoja külastamist, kui ei taha lasta jahutusvedelikku lihtsalt põhjakattele voolata jne..
IffuPiffu1
ei väidagi et ei saa arvutiga vaadata, esialgne otsing oleks lihtsam olnud auto enda varjatud menüüst kuid ilmselt peab arvuti järgi jah lükkama.teet82 kirjutas:Saab ju arvutiga ka vaadata kui vaja. Termostaatide vahetus eeldaks niikuinii töökoja külastamist, kui ei taha lasta jahutusvedelikku lihtsalt põhjakattele voolata jne..
jah kas töökoja külastust või siis teen ise vahetused ära.
Kõigil vb mitte jah, aga niipalju kui ise olen vaatanud, on kõigil minu antud meetod töötanud.mihkel-m kirjutas:Volum kirjutas:Ei pea minema nr 19'ni, võid otse nr 7'meni ka minna, küsib koodi, vajutad uuesti ja siis tuleb 00 ette ja valid selle mis liitmisel kokku said.
IffuPiffu1
Volum kirjutas:Kõigil vb mitte jah, aga niipalju kui ise olen vaatanud, on kõigil minu antud meetod töötanud.mihkel-m kirjutas:Volum kirjutas:Ei pea minema nr 19'ni, võid otse nr 7'meni ka minna, küsib koodi, vajutad uuesti ja siis tuleb 00 ette ja valid selle mis liitmisel kokku said.
Mis sul auto vin kood on ja mis numbrit sa sisestad?
Kui 19 juures kood panna ja pärast seda ikka 07 välja viskab, siis on kood vale. Muud varianti polegi. Mina kommenteerisin ainult seda, et minu omaga ei saa otse 07 pealt koodi sisestada.
Ja kui on kindlasti õigesti arvutatud nt dokumentide vin koodi järgi, siis lõpuks vaata kas kerel ka ikka sama vin kood on.
IffuPiffu1
Volum kirjutas:Mis sul auto vin kood on ja mis numbrit sa sisestad?
B511643 need nr liidan kokku, siis liigun 19, panen liidetava summa code alla,liigun 7'da juurde ja viskab menüüst välja
IffuPiffu1
okeimihkel-m kirjutas:Kui 19 juures kood panna ja pärast seda ikka 07 välja viskab, siis on kood vale. Muud varianti polegi. Mina kommenteerisin ainult seda, et minu omaga ei saa otse 07 pealt koodi sisestada.
mikuuu
IffuPiffu1 kirjutas:Volum kirjutas:Mis sul auto vin kood on ja mis numbrit sa sisestad?
E39 peal on 5 viimast numbrit, ehk kood sinu puhul oleks 15. (Kui e61 on sama)
