E-60 m-ask Bluetooth + iPhone
Avastasin sellise huvitava asja, et kui telefon on pairitud m-askiga siis on võimalik ainult kõnesid valida/vastata ja telefonist numbreid valida. Kõik toimib normaalselt.
Nüüd siis see mis huvi pakuks: nimelt avastasin järsku, et kui telefon on bluetoothiga ühendatud ja kui samal ajal telefoni iMessagesest vaadata mõnda videoklippi siis telefoni nurka tekib “headphone connected” märk ja autol display hakkab lugema sekundeid nagu oleks helistamise režiimil ja AUTO KÕLARITEST TULEB HELI LÄBI BLUETOOTHI KÕLARITESSE!
Küsimus oleks siis, et kas on võimalik seda situatsiooni kuidagi ära kasutada, et saaks telefonist otse auto kõlaritesse heli mängida? Nimelt minu teada, saab ainult läbi aux-i jms ainult heli kõlaritesse...
- Kert11
Re: E-60 m-ask Bluetooth + iPhone
Vbl auto käsitleb iMessaget kõnena, arvab et häälega sõnum. Selle teooria järgi peaks facetime ka siis auto kõlaritest läbi tulema. Vbl tekib siis sama efekt. Ilmselt iPhone paneb siis iMessage ja kõne samma “patta”. Telefon peaks seda reguleerima mida ta kõnena välja laseb. Kui iOS-i kood lahti muukida ja iPhone ümber kodeerida siis saab vast muusikat lasta kõnepähe autole (et auto arvaks et telefonikõne tegelt oli spotify). Seni maani pole keegi iOS-i lahti lammutanud.
- martinlink
- Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Tarvis läheb app'i, mis suunab A2DP signaali HSP või HFP profiili. Variante on mitu, iPhone-võõrana leidsin kiirel otsingul A2DPblocker ja BTmono nimelised võimalikud kandidaadid.
Ainus miinus on, et helikvaliteet on võrdlemisi nigelam ja mono.
StenV70
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog ... INK-186744
Osta see, ühenda aux-i,anna vool peale ja saad hea kvaliteediga kuulata...
Aga siis on ju see asi, et auto HF ei toimi üheaegselt ju. Nii kui autosse istud ühendab ta ju siis , kas HF-sse või sinna tp-linki?? Lisaks tekib see variant veel, et kogu aeg peab jubedalt mässama- makk pane auxi siis ühenda telefon BT-ga ja peale seda saad muusika telefonist alles panna?? Või toimub see kõik automaatselt?StenV70 kirjutas:Osta see, ühenda aux-i,anna vool peale ja saad hea kvaliteediga kuulata...
StenV70
Vähemalt minu telefonid(huawei p9 lite ennem, p20 nüüd) suudavad olla nii auto kui ka selle tp lingiga samal ajal ühenduses ja kui keegi helistab toimib kõik nagu peab...
Ei pea valima muusika või hf. vahel.
Mul on kogu see krempel koguaeg ühendatud ja minu jaoks kõige häirivam on see, et kui auto välja suretada kaob sigarisüütajast kohe vool ära.
Niipalju peab telefoni näppima, et tuleb spotify vms. kuskohast muusika tuleb ka käima panna.
Makk tõepoolest ise auxi peale ei lülitu. Kui raadiot kuulata tahan siis pean ise raadio peale ka lülitama.
Katsetasin seda A2DPblocker äppi- selle kvaliteet on ikka päris julm
Telefonist tuleb kah vist laiem riba kuuldavale kui sealt
Mu eelnev kommentaar selle tp lingi ühenduse kohta oli ilma katsetamata ja puusalt. Kunagi ammu juba sai mingitest hiina BT vidinatest sama kombo valmis tehtud (aux-BT-phone) AGA nali selles , et mingi jubeda sahina võtab sisse kui aux aktiveerida. Kas selle tp-lingiga ei teki sahinat lugude vahepeal, või aux ise tekitab seda või on minul midagi selle auxiga mäda? Kuidas sul on sellega?
StenV70
Senikaua kuini sigarisüütajast vool peale tuleb ei ole ühtegi sahinat...
Kui aparaat voolu ei saa tekib sahin.
Sai see tp linki oma ära ostetud. Mul ennem oli analoog hiina vidin - kvaliteeti soundis ei anna võrreldagi. Ja töötab väga hästi, kahju ainult et see nfc kleeps iphonega ei tööta. Tänud.
