F01 —> mis tüüpvead neil on?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: F01 —> mis tüüpvead neil on?
Olles omanud 3 F01 + F02.
Ja 5 W221 S63 AMG kuni S500 long (s350 Bluetecid facelift kui ka pre jne) siis võin rahumeeli öelda et Mersu on igatpidi üle. Nii on see ka preaguste mudelitega. Uus 7 vs MB S
Mersul lihtsalt on KÕIK asjad paremad, ilusamad ja kvaliteetsemad või paremini lahendatud:D isegi blind spot assist on ilusam (bemmil mingi sitane kolmnurk kuskil peegli korpuses) :D bmw ei oska luksusautosid teha imo ja kahjuks ei oska enam mootoreid ka
Nõustun Razziga täielikult. Pärast seda, kui ma omale S klassi Mersu ostsin (oli veel läbiaetud ja suht plank ka S klassi kohta), ei pea ma enam seitsmendat bemmi luksusautoks. Ilma naljata.
kaspar
Postitus Postitas kaspar »
BMW F01 segas rehvimüra, mida W221 FL polnud absoluutselt kuulda (kui minimaalset rehvimüra tahta siis soovitaks muidugi üldse Lexust proovida, enam vaiksemat autot annab otsida, seda isegi kõige odavamate mudelite puhul). IMO salongi ja kere välimus on BMW kasuks (Mersu on 4a vanem mudel ka) aga see on juba maitse asi eksole.
Mersu S-klassi kontseptsiooni puhul oli juba algusest teada, et tahetakse teha parimat luksusautot (ja nii on alati S-klassiga olnud). BMW tahtis 7se puhul teha nii luksusautot kui ka sportsedaani ning ega eriti hästi ei õnnestunud kumbki. Kulukaid tüüpvigu on muidugi mõlemal.
Jällegi maitse asi aga kui just ainult mööda maanteid ei sõida (ja BMW on kindlasti eesmärgiks), siis minu arust on sama perioodi 5seeria parem valik, F01 on linnas kuidagi nii ebameeldivalt kohmakas. F30 on jällegi paras jura, salongi kvaliteet kehv, müra julm, koostekvaliteet ei ole kohane premium compact klassi autole.
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas tfk »
Tere!
Ühesõnaga kõlba see F01 mitte kuhugi.....aga milline Bmw7 siis üldse kõlbaks kasutada? Või tõesti Mercedese poole hoidma ;)
kaspar kirjutas: 12.01.2019 14:59 11 Jällegi maitse asi aga kui just ainult mööda maanteid ei sõida (ja BMW on kindlasti eesmärgiks), siis minu arust on sama perioodi 5seeria parem valik,
Ma sain mingi aeg tagasi järjest proovida F01 ja F10't. Mulle tekitas ka F10 suuremat omamise soovi kui F01. Võibolla oli üks pettumusest F01 puhul ka see, et ta on seest väga sarnane F10'ga. E60 vs E65 puhul oli ju selgelt aru saada, et seitsmenda sisuga pürgiti kõrgema klassi poole.
kaspar
Salong on tõesti põmst 1:1'le, välimus (eriti M-paketiga) on F01 kuidagi kenam. Aga millest tegelikult tahtsin rääkida, et hiljuti õnnestus sõita pea täislisadega 750'ga, millel juba LCI N63TU ehk siis 330kw ( väidetavalt on ka N63TU tunduvalt vastupidavam kui selle vanem vend N63) ning see muutis täielikult arvamust 7-seeriast :lol: Suur, mugav ja väga kiire. B&B heli paitab kõrvu, kann on masseeritud ja ventileeritud jne ning vajadusel kiirendad sajani 4.6 sekundiga :lol: :cool:
Eelnevalt proovitud 730d on ikka täielik vanaema auto sellega võrreldes (sajani kiirendus pea 3sec aeglasem).
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Postitus Postitas A.Karro »
Ühe F01 käigukast on mul lauapeal hetkel. Puksid kulunud, turbiin põlenud ja hüdroplokk lekib igalt poolt. Suures plaanis pole eriti midagi muutunud eelkäiatega. :D Teistpidi keegi võrdles mersuga F01te, siis ütlen, et 7 käigulised mersu kastid vajavad samuti hüdroploki ravimist juba.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
silverMR
Postitus Postitas silverMR »
A.Karro kirjutas: 31.05.2019 12:43 41 Ühe F01 käigukast on mul lauapeal hetkel. Puksid kulunud, turbiin põlenud ja hüdroplokk lekib igalt poolt. Suures plaanis pole eriti midagi muutunud eelkäiatega. :D Teistpidi keegi võrdles mersuga F01te, siis ütlen, et 7 käigulised mersu kastid vajavad samuti hüdroploki ravimist juba.
Siin vajaks ka täpsustamist, millise kastiga konkreetselt tegu. Valdav enamik preLCI F01 on ju 6HP kastiga ja nendel tõepoolest eelkäijatega ei tohiks kardinaalseid erinevusi olla. LCI mudelid aga kõik 8HP kastidega.
A.Karro
Telefon: 53413027
Mõlematel on probleeme. 6HP28 ehk gen 2 on F01 küljes. Need päris samad pole vanemate 6HP kastidega, hüdroplokk on veidi teistsugune. Mõni probleem on proovitud ära ravida nende muudatustega. 8HP on mõneti paremini välja kukkunud aga ka seal juhtub asju.
kaspar
Mis läbisõiduga see F01 on, mille kast ribadeks?
A.Karro
Telefon: 53413027
Nädala alguses vaatan mis seal kirjas on. Teisipäeval peaks kast alla minema.
oja86
Peamine sõiduk: BMW g11 740e M-Sport
Postitus Postitas oja86 »
kaspar kirjutas: 31.05.2019 18:03 39 Mis läbisõiduga see F01 on, mille kast ribadeks?
Pakun 200 algus nagu kõik just saksamaalt tulnud f01 :lol:
BMW g11 740e M Sport
kaspar
ehk 400k km + :lol:
A.Karro
Telefon: 53413027
Vabandan, et pole jõudnud vastata. Vahepeal läks kiireks veidi. Käisin korra Saksamaal tuttava käigukasti remontimas ning ühtlasi head asukohta ära kasutades jõudsin ka lõpuks Hollandisse hulgilattu, kust tellin enamuse kastijuppe. Sellel f01 mis kastiga käis oli pea 230k kellal, võib vabalt ka olla, sest kasti hüdroplokis oli üks klapipesa ära kulunud mingil põhjusel.....tavaliselt sellega ei juhtu midagi. Samas see klapp võib põhjustada halba õlitust puksidele ja kõike muud halba. Teised klapid mida tavaliselt vahetan olid jällegi täpselt niipalju kulunud kui arvasin. Pruulikodadesse kahjuks ei jõudnud, ehk keegi lõhub veel sealkandis midagi ja siis järgmine kord :D
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
No kui neid hooldatakse õigeaegselt kas ikka lendavad laiali ? E38 vahetasin õli mina 300 000 km.pealt ära ja sõitsin ilusti ka peale seda Ülle 400 000 oli ees kui ära andsin mina selle käest. Polnud tal enne õlivahetusel prob ega ka pärast. E65 polnud ka mingit prob. Ptü, ptü, ptü sülitan nüûd 3 korda Ülle õla aga pea on ka F 02 kellal 200 000 siiani pole küll midagi kuskil märku andnud! Käigukasti ôli muidugi vahetasin kohe kui ära ostsin!
Ellie
Peamine sõiduk: BMW 530i
Telefon: 56822423
Postitus Postitas Ellie »
Mulle pakub selline auto huvi aga ei teagi kas sellist masinat usaldada, pole omanud 7 seeria bmw-d.
Loen siin tüüpvigu ja tundub et sellist elajast ei tasuks endale soetada.
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pi ... _missing=1
7Mese kohta suht baas varustusega.. isegi tavalised istmed.
Ellie
Telefon: 56822423
Isegi tava istmetega oli üsna mugav, eks kindlasti comfort istmed super mugavad.
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
Mul kohe tekkis sportlik huvi, et kui paljudel siin kommenteerijatest on olnud sõita F01 pikemalt kui 2000km?
Ja tuleb tõdeda, et W221 ja F01 ei anna võrreldagi.
Mind kohe huvitab, et kust otsast W221 parem on....
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
oja86
No aga kirjuta siis enda arvamus miks f01 parem on.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
Mina pole f01 küll väga pikalt sõitnud,rohkem olen sõitnud e65 fl-iga.
Aga e65 pealt w221 istudes on mersus näiteks müra suurem,f01 ka ju natuke mürarikkam kui 65,ehk siis mersuga samasse auku.
Bemmi sportcomfort teeb mersu istmele igal juhul igas mõttes silmad ette,mul w221 täisvarustusega iste aga no ei saa mugavat asendit kuidagi.
Tagumine longi massaazide,vendi,soojendusega ja mäluga igatpidi liigutatav iste on muidugi omaette klass mida seitsmesest ei leia.üldse igasuguseid lisavidinaid mersus natuke rohkem.
F01 kahjuks räägib ka see,et pole saada normaalse suurema bensumootoriga,see kahe turboga 4,4 ju ebareaalne ikaldus.
Mersu v8 veel lihtne vanakooli mootor mis võiks üldiselt suht murevaba olla.
Sõita meeldib loomulikult bemariga rohkem,mersu õhk natuke liiga pehme,abc vedrustusega muidugi seda muret poleks.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
Ka F01 sai taha tellida soojenduse, massaaži, vendi ning liigutatavad istmed. Ei pidanud selleks F02 kere tellima.
Samuti on olemas 740i ehk 2 turboga reas 6 bensiin, mis on piisavalt jõuline, või siis 760i ehk v12.
fedja
See 740 on ikkagi ju 3,0l mootor,seda päris v8-ga ikka ei võrdle.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
fedja kirjutas: 17.10.2019 23:21 44
No sul nõudis juba kap. remonti ju.
Raiki
F01 ei ole tegelikult mürarikkam kui vana.
Mul F01-l praegu naastud all ja vanal suvekad.
Müratase suht sama.
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
lairer
Peamine sõiduk: BMW g31, 2021
Postitus Postitas lairer »
Olin selle aasta alguses uue auto valikul ning valik langes lõpuks F01 peale. Eelnevalt olen sõitnud F11 3,0diisel, umbes 1,5 aastat oli tööauto, W221(3,2vist diisel) 3-4 kuud talvel, F01, 3,0d 2 kuud ja A8(2011a, 4,2bens) umbes 2000km(sõbral oma, nii et saab aegajalt veel sõita. Võin omast kogemusest öelda, et S-klass on ikka kõige pehmem ja mugavam, bmw aga kõige sportlikum ja kindlam tee peal, ning audi siis nende vahepeal. Mina välistasin S-klassi aga kohe, kuna minumeelest see mudel juba veidi vananenud ja ei meeldi, see mersude puidukasutus sees. Järgmise masinana vaatan kindlasti juba uut S-klassi, tundub hetkel kõigist üle, aga see selleks. Jäi veel valikusse ka A6 allroad facelift bi-turbo diisel, aga kahjuks sellise läbisõidu ja varustusega, nagu ma oma eelarve järgi soovisin ei leidnud kuskilt. Eelarve siis kuni 20000eur ja alla 150 000ls. A8 vaadates ei olnud esitest väga suurt valikut ja varustuse mõttes jäid alati 7mestele alla. Nimelt tahtsin vähemalt distronicut ja heads up display. Lõpuks ostsingi 120000ls rikkaliku varustusega(kõik abid peale 360n ja öövaatluskaamera, taga ekraanid, puldist webasto, ventistmed jne). Võin öelda, et müratase maanteel võiks tõestiv vaiksem olla. Mersu ja Audi veidi vaiksem, muidugi oleneb ka rehvidest. Muus osas olen aga väga rahul. Maale sõites panen kruusateel comfordi peale ja ei jää väga mersule alla. Plaan on ka mingi aeg teha suurem kirjutis siia, kui esimesed 10 000 minu käes läbi saavad.
Lauri.r
Postitus Postitas Lauri.r »
Tere. Kas keegi oskab rääkida f01 dynamic drive ja integral steeringu vastupidavusest meie teedel? On väga probleemsed, esineb lõtke, kulumist tihti?
Plaan soetada f01 730d 2010 - 2012 kas nende süsteemidega või ilma.
Tänud kui keegi teab rääkida miskit oma kogemusest.
e65 07 730d
lairer
kylamats kirjutas: 08.11.2019 08:41 12 Tere. Kas keegi oskab rääkida f01 dynamic drive ja integral steeringu vastupidavusest meie teedel? On väga probleemsed, esineb lõtke, kulumist tihti?
Endal on mõlemad peal ja seni pole midagi pidanud vahetama. Vahetada olen pidanud hoopis esisilla osasid. Kuigi olen kuulnud ja siit lugenud, et seda tagumist roolilatti ikka vahetatakse, googelda siit foorumist. Dynamic drive kohta ei oska midagi halba öelda! Eelmisel f10el oli ka peal. Tean, et sellel juba üle 240k ls ja dynamic drive toimetab siiamaai. Ja see kas need sinu küsitud varustused peaks just Eesti teedel rohkem kuluma, ma ei usu. Nagu lisavarustuse kohta ikka, on see, et mida rohkem seda autol on, seda suurem võimalus on, et midagi katki läheb. Samas on minumeelest 7seeria just sellepärast hea, et tal niipalju lisavarustust. DD hoiab sul suurt masinat kurvis ikka väga mõnusalt tee peal ja see 4ratta pööramine üle 5meetrise autoga parklas on samuti väga mugav. Pigem vaata masinat, millel väike läbisõit ja korralikult hooldatud :)
Kui talvel ei sõida, siis vastupidavus on väga ok. Soolad teevad alumiiniumile/magneesiumile ai ai.
Hiis
Mina olen siiski siiani küll rahul oma F02 ja pole ka mingit meeletut kulu küll olnud kui korralikult hooldada. Läheb 3a. Ja vahetanud olen ainult ôlisi ja filtreid 'korra rooliotste kui ostsin ja mõlemad esimesed ukselingid,mis on ka kõige kallim kulutus olnud muud miskit. :D :D :D :D
