E38 välis temp anduri ja abs seos??
m9ann5y
Postitus Postitas m9ann5y »
Mure selline et 2001a e38l polnud välis temperatuuri andurit küljes, panin külge ja hakkas tööle. Aga nüüd kui sõitma hakkad ja kiirus üle 30 läheb süttivad abs ja veojõu tuli. Kui temp andur on küljes, siis absi tuleb tulede süttimisel piduri rõhu anduri viga sisse. Brake pressure sensor, signal implausible või midagi sarnast. Kui temp andurit küljes pole, siis abs toimib ja tuled ei sütti enam. Mis seos on absil ja välis temperatuuri anduril? Mis võiks olla lahendus? Teist töökorras absi aju ja piduri rõhu andurit olen proovinud, kuid viga tekib ikka, kui välis temp andur on küljes. kellelgi ehk kogemust või mõni hea mõte, mida kontrollida?
Re: E38 välis temp anduri ja abs seos??
Mass tuleks üle vaadata mis andurisse läheb .kere kyljest jookseb mass andurisse ja sealt otse spidoplokki.
kris282
Peamine sõiduk: 730d e38
Postitus Postitas kris282 »
Seos imelik jah, kuid kas DSC eelrõhu pump toimib? Juhipool, amordipüstaku ja esiklaasi vahel ?
K.
m9ann5y
Homme vaatan kere massiühendused üle. Pump tundub toimivat. Hetkel veateadet pole mingiaeg tagasi oli pumba viga, kui õnneks oli pistik kergelt roheline ja peale puhastus kadus see viga ära.
