E53 DSC vead peale aku tühjenemist.
Probleem siis järgmine, auto seisnud mõnda aega, aku tühjenes liigselt.
Uus aku olemas, kuid veel paigaldanud ei ole.
Sai akut laetud ja nüüd on tekkinud probleemid.
Esmalt, ei toimi enam juhiistme ja rooli reguleerimine. Google annab vastuseks istmemooduli.
Mis nüüd DSC!
Põleb hoiatustuli, mis tavaliselt süttib kui piduriklotisid kulunud on(punane) ja seal kõrval kohe ABS kollane tuli ja 4x4 hoiatustuli.
Vead sai loetud, kustutatud. Kui sõita, tulevad hoiatustuled tagasi, esimeste cm läbimisel.
Kas viga võib olla akus, mis võiks eelduste järgi olla vigane? Homme saab uus aku peale, kuid lootus on väike.
Aku vahetus ei aita, siis mida oodata, mis tõenäoliselt vahetamist vajab?
Vead:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle DSC
:Rueckfoerder pump:-stands. Error FEEDBACK from
Spannungsueberwachung: But RFP
AUS expected: AN - backup or pump motor relay defective
Wheel speed front right open
Rueckfoerderpumpe: RFP stands. Error FEEDBACK from
Spannungsueberwachung: RFP OFF
but expected: AN - Gutpruefung
required to defect has been corrected?
- Backup or pump motor relay defective
Code: 005D8D
Suvel andis veaks sellise asja, enam seda veateadet ei ole.
Piduriklotsid on vahetatud umbes 1000 km tagasi ja ees paremal läks vahetusse ABS andur.
:Info entry: Dostribution transmission
ECU: Reduction for torque
feedforward control excessive tire
circumference tolerance. / Wheel
speed front right shorted plus
Code: 005DEB
Mis nüüd DSC!
Vead:
Code: 005D8D
Code: 005DEB
Re: E53 DSC vead peale aku tühjenemist.
Peale aku maha võtmist ja tagasi ühendamist lähebki 4x4 tuli põlema, see on normaalne, vigu ära kustuta vaid 4x4 tuluke peaks ise 5-10 min sõidu järel ära kustuma. Samuti peale aku maha võtmist kohe alguses ei tööta näiteks automaatne akna avamine/sulgemine, kuni peale paari üles alla laskmist tööle hakkab, ehk sama on ka teise moodulitega ning kui just midagi katki reaalselt ei ole.
Selle asjaga olen kursis, mitmel korral seda vaja olnud.
Nüüd sai uus aku peale ja kui esialgne tulemus tundus hea, siis peale 2 meetri läbimist on vead alles ja hoiatustuled põlevad. ABS ei toimi ja veojõukontroll on maas.
Kes teeb korda?
Kes teeb korda?
Mis programmiga veakoodid loetud?
Kas see "Rueckfoerder pump" võiks olla sama mis "Vorladepumpe" või "Precharge pump", keegi targem äkki teab? Kui nii, siis seda peaks saama arvutiga aktiveerida testimiseks, viga võib olla nii DSC aju kui pumba enda poolel. Ja see rattaanduri viga tundub ka aktiivne olevat.
Veakoodid loetud Carly BMW-ga.
BMW Scanner olemas, peaks sellega ka üle vaatama.
http://bmwfault.codes" onclick="window.open(this.href);return false; sellelt lehelt koode vaadata, siis annab tulemuseks hüdraulika pump, mis vastab ka inglise keelsete foorumi otsingu tulemustele.
Eriti mõnus on sinna otsa istmemoodul rike.
backup or pump motor relay defective- see annab nagu märku, relee. Aru ei saa mis see backup seal tähendada võib.
Siin foorumis kirjutab ka sarnasest probleemist:
https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5- ... olved.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Esimeses postituses kirjutab, rooliasendianduriga seotud veast. Rooliasendianduri viga näitas ka sügisel, siis kui aku probleemid algasid. Nüüd aga seda ei ole.
Oletame, et see on siis see "Precharge pump". Mingit releed seal olla ei tohiks, toide pumbale tuleb otse DSC moodulist. See pump peaks üritama survestada pidurisüsteemi süüte sisse keeramisel, võib-olla kontrollitakse seda süsteemi ka kuidagi elektriliselt ilma reaalselt pumpa sisse lülitamata ja sealt ka see "feedback" kood. Igal juhul peaks see häält tegema arvutiga aktiveerides. Kas äkki pumba elektrimootor kinni jäänud kui auto seisnud pikemat aega?
Proovisin väikse haamriga, ei midagi. Väga kõvasti lööma ei hakanud, hiljem veel hullem seis. Peab vist ikka arvestama uue pumbaga.
LatsRist
- Peamine sõiduk: BMW X5 4,8i
Sellel pumbal peaks saama ka rõhu väärtust mõõta-selles mõttes ,et palju bare välja annab ning palju tegelikult olema peab . Vähemalt minu kunagisel E38-l mõõtis aastaid aastaid tagasi antud pumbal neid väärtuseid nüüdseks kaugetel muudel jahimaadel olev Toomas Truumure oma Boschi tehnikaga ja täpselt ei mäleta , kui mitu bari pump välja pidi lööma ( äkki 12 bari ) ja minu omal andis pump välja ehk 3-4 bari . Kunagises BMW e38 foorumi lehel ( see leht vist enam ei toimi ) oli üleval õpetus antud pumba renoveerimiseks .Tegin renoveerimise minagi ning viga kadus . Mingi aja pärast pidin taas Tomi külastama ning lasin pumba töö diagnoosida ja voilaa-põhimõtteliselt andis pump välja tehase max. tulemuse! Muidugi see pump e53 peal on võibolla juba uuem tehnoloogia ja renoveerimist enam ei saa teostada , aga pumba välja antavat rõhku vast ikka mõõta saab , et siis teha edasised järeldused kas osta uus või kas viga on ikka selles pumbas .
Remondikomplekt on pumbale müügis küll, 1600 oli vist esinduses ja ebays leidis üle 500 dollari.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E53/E ... g_sensors/" onclick="window.open(this.href);return false;
Netiotsing annab vastuseks, et dialab pakub remonditeenust. Hinnad tunduvalt meeldivamad.
