- Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive Gran Turismo
Ei, noore pere laenu ei ole võtnud xD
Võib saata pm v avalikult panna mis hinnaga 320xd gt 135kw appiga webasto, retrofit läheks.
Oli kunagi coupe e36 seal olid ka raamita aknad. Ei määrinud-hõõrunud millegiga ja polnud kunagi talvel problemi ka.
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Mõtlen sama. Sai mitu aastat E36 kupeega sõidetud, talvel veidi silikoonmäärdega kokku aken ja polnd kunagi probleemi..
Kas e36-el pidi ka aken alla liikuma ja kui uks täielikult lukus ei olnud, siis sõita ei saanud?
Auto läheb 5km-ga soojaks ja eelsüüdet teeb paar korda aastas, sest masin liigub xD aga ükskord külmusid jäävihmaga klaasid sõites kinni ja hakkasin muretsema, et mis juhtub kui tagumistest ustest keegi väljuda tahaks.
Aken liikus alla kui ust avada ja pärast liikus üles.. uks läheb kinni isegi kui aken ei liigu.
Mkay, kui keegi on valmis hea hinnaga webasto panemiseks, siis pm.
Võimalus panna veel distantskäivitus.
Oma maja, siis kõige odavam lahendus panna salongi soojapuhur.
https://www.xdalys.lt/en/webasto-bmw-f1 ... 17-02_kits" onclick="window.open(this.href);return false;DSAicey kirjutas:Mkay, kui keegi on valmis hea hinnaga webasto panemiseks, siis pm.
Natuke veel otsida, leiad sisuliselt alla 1k komplekti endale valmis.
Kiire rumal küsimus generaatori kohta. Nimelt sai Saue lammutusest kogemata kombel ostetud enda masinale mittesobiv genekas, millel lasin laagrid ja pingeregulaatori ära vahetada kahjuks enne kui aru sain, et mulle sobimatu.Plaan müüki visata aga hakkas silma, et pingeregulaatori pistikus 1 klemm (ka vanal regulaatoril oli sama), netis sobivust uurides aga piltidel sama koodiga genekad kahe klemmiga. Seega mis neil 1 ja 2 klemmi omadel erinev on? Sellisest siis jutt http://ristmik.ee/et/root/664118-genera ... 39485.html
Tere. Kas e46 pfl halogeen esituld annab ringi teha nii, et selle tulega ka ülevaatuse läbiks. Nimelt tuli on inglase oma. Mäletan, et e36 andis ringi keerata tuld sobivaks.
Oskab keegi öelda, mismoodi Ülevaatuspunktis nad mootorist pöörete arvu teada saavad?
Alati näen, et veavad mingi juhtme kapoti alla, aga kuhu nad mida ühendavad?
Mis valemiga saavad selle numbri? Näiteks tühikäigu pöörded: 700
Huvitab just E36.
Tahan üht asja aretada oma masinale ja väga oleks vaja lugeda pöördeid, et kas on 0 või seal 600-800 vahel.
Kompusse ei soovi ega oska ühenduda, tahaks minimaalse sekkumisega saada pöörded.
Huvitab just E36.
Osades Üv punktides on vibratsiooni andurid magnet otsaga, pm väga tundlik deto andur mis loeb pöördeid.VeikoA kirjutas:Oskab keegi öelda, mismoodi Ülevaatuspunktis nad mootorist pöörete arvu teada saavad?
Huvitab just E36.
Mul uus rumal küss.
Kus kohast võiks leida e39 ajukarbis olevatd pistikute pinout diagramid? Kaasa arvatud DME
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Kus karu per*est ma saan endale E46le esimesed piduriketta plekid..
Peale umi,ehk siis originaali
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
80 tk ja minu käest saab-myyr- kirjutas:Kus karu per*est ma saan endale E46le esimesed piduriketta plekid..
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
E38 veljed/rehvid. Küsimus järgmine, esimesed veljed 9'' laiad, tagumised 10.5'' laiad. Velgede ET siis ees 15 ja taga 22. Veljed ise 20 tolli. Mis mõõdus rehvid oleks sobilik panna, et ei jääks stretch, või hakkaks vastasel juhul vastu käima tagant?
245/35 (või pigem 255/35?) ette ja 285/30 taha oleks ok?
Tänud ette, kes aidata oskab.
Kas ülevaatusel peab autol tagavararatas olemas olema? Kas all olevat rehvimõõtu kontrollitakse? a la 195/55r15 on all aga autole ette nähtud 195/65r15
- toivoku
osadel autodel polegi ju tagavara ratast, ehk siis minu mäletamist mööda pole seda mul kunagi kontrollitud.Rjando kirjutas:Kas ülevaatusel peab autol tagavararatas olemas olema? Kas all olevat rehvimõõtu kontrollitakse? a la 195/55r15 on all aga autole ette nähtud 195/65r15
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Varuratast pole kunagi kontrollitud ühelgi autol ja rehvimõõdu kontrollimine oleneb ülevaatajast.
- Riivo
mõni süveneb ainult ukseposti mõõtudesse(minu masinal nt seal ka mõõt mis alla ei lähegi)
Mis rehvimõõt seal kirjas on siis kui alla ei lähegi? Tehasekirjutatu peaks ikka alla klappima. Või on ka mingi vastu maad lastud isendiga tegemist?
- toivoku
võta suurem haamerRiivo kirjutas:ei...15" rattad 142kwsele alla ei mahu lihtsalt
Küljepauk tugev olnud ja 518 varuosa paigaldatud, sealjuures etikett säilitatud
Huvitav jah, et 142kw m57 omab suuremaid pidureid kui 120kw, kaaluklass neil ju suht sama mis nagu peaks olemagi pidurdusjõu argument!
Aa jutt oli ratastest hoopis, no rattad samad neil!
- paul22
Kas siin tallinnast keegi peale jôule e61 taga mingid puksid vahetaks àra. Kui keegi nôus, siis pm tàpsemalt, et mis asjad vahetust vajavad ja raha jutud
Kui e61 kast libiseb kohati julmalt kas on mõtet dünaamilist teha või parem teine kast vaadata?
- toivoku
ei oel sellel õlivahetusel pointi.ArdiT kirjutas:Kui e61 kast libiseb kohati julmalt kas on mõtet dünaamilist teha või parem teine kast vaadata?
Oskab keegi öelda, kust saaks E32-le küljekarpe osta?
Intskeip või H2.ee
