Mure siis : Puldist ei saa uksi lukku / lahti lasta ega ka pagassi avada.
e53 2002
Asjad mis proovitud :
1. Võti ise on korras.
- Mõõtsin testriga patarei üle ja näitas sama mis patarei peal kirjas.
- Õpetasin võtme oma teisele X-ile (Sync) ja seal toimetab kenasti.
- Teise X-i võti probleemse otas ka ei tööta.
2. Vahetasin ära antenni mooduli (Ülemise luugi keskel oleva)
Muutust ei tulnud.
3. PA Soft ja INPA ühtegi viga moodulites ei näita.
Ühtlasi leiab täpselt samad moodulid kenasti ülesse mis Diislil kesklukuga on seotud.
4. Autos olev "lock button" toimetab ilusti ja paneb kõik uksed lukku ja ka avab.
ka laevalgustus toimib ilusti - Surnud GM Mooduli sümptomid siis ei paista olevat.
5. Kui auto võtmest lukku keerata, siis alarm läheb peale ja lahti keeramisel tuleb ka ilusti maha
Piiksub ja suunad vilguvad.
6. Kui uksed lukku keerata siis kõik uksed lukustuvad ilusti (sh küttepaagi luuk)
7. Võtme õpetamist umbes 100 korda proovinud, kuid tulemust pole kordagi andnud.
sama võtme õpetamine mu diislile annab tulemuse igal korral.
Ideid?
