Mured foorumiga
Ettepanekud foorumi ladusamaks kasutamiseks
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas MargusA »
Postkast täis.Juhtpaneelist saab vanad ära kustutada.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: Mured foorumiga
Juhtpaneel-Privaatsõnumid-Sissetulnud sõnumid-all lehel valid märgi kõik ja siis Märgi/Ära märgi kohalt valid kustuta valitud.Nii peaks saama.
Re: Mured foorumiga
Peale seda tuleb veel valida "vabasta ootel sõnumid".
taunod
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas taunod »
Tegelikult maht võiks natuke suurem olla, kui ainult 5 lehekülgi sõnumeid. Kui muidugi tänapäeva kasvavate andmemahtude juures võimalik on :D
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
janek p
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas janek p »
Miks on seeriate järelt mudeli tähised ära korustatud?
E 39
Re: Mured foorumiga
Kui mindi üle ainult Exx kasutamiselt ka Fxx ja Gxx kasutamisele, siis muutus see nimekiri mõnel nii pikaks, et ei kippunud enam sinna sulgudesse ära mahtuma (3nda seeria puhul nt igast GT ja muud erimid, lisaks tavalisele F30 tähisele).
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas TarmoV12 »
janek p kirjutas:Miks on seeriate järelt mudeli tähised ära korustatud?
Henri juba selgitas, aga näitlikustamiseks näide:
X seeria (E84, F48; F39; E83, F25, G01; F26, G02; E53, E70, F15, G05; E71, F16; G07)
antud nimekirjas ei ole näiteks veel hübriid- ja M-eriversioone, mis venitaks listi veelgi pikemaks.
Ma usun et pea igaüks suudab googlest, wikipediast või mujalt internetist huvipakkuvad keretähised üles leida, vajadusel võite vastava foorumiteema teha :)
V8
Re: Mured foorumiga
Mina omakorda arvan seda, et 99% foorumikasutajatest teavad, mis keretähis on (oma) autol, mille varuosade vastu nad huvi tunnevad või millega seoses mingi tehniline küsimus on. Ma ei pannud isegi tähele, et seerianumbrid kadunud on, järelikult polnud nii oluline :D
janek p
Re: Mured foorumiga
Oma auto tähis püsib muidugi meeles :P
Ülejäänudega läheb keeruliseks :roll:
E 39
Re: Mured foorumiga
Seda küll, aga ma arvan ikkagi, et valdav osa teavad vajalikku keretähist :) Ja kui ei tea, siis kuugel aitab, nagu soovitati :D
Mind isiklikult seerianumbrite puudumine ei häiri, eriti arvestades, et ma nagunii enamus seeriate vastu enam huvi ei tunne, vähemalt praegu :mrgreen:
Hendri
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas Hendri »
Ilmselt küll kuskil arutelus läbi käinud juba, aga hetkel ei suutnud leida. Kas youtube videote otse panemise võimalus on meelega ära jäetud foorumis?
Cert
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas Cert »
Teemadele kirjutades loobib erroreid millegi pärast.
Oli alles auto...
Rain.
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas Rain. »
Hendri kirjutas:Ilmselt küll kuskil arutelus läbi käinud juba, aga hetkel ei suutnud leida. Kas youtube videote otse panemise võimalus on meelega ära jäetud foorumis?
Ei oska sellele küsimusele vastata hetkel, miks seda pole, kuid plaanis on see lisada.
Milliseid erroreid? Saad screenshoti vms panna? Minul endal probleeme pole.
Cert
Re: Mured foorumiga
Sain vist juba aru milles probleem oli. Kui telefoni smaile tarbida, siis viskab errorit.
Oli alles auto...
Rain.
Re: Mured foorumiga
Just, igasugu muud smailid, mis spetsiaalselt iPhone'i vms omad, antud foorumi softiga kokku hetkel ei sobi. Uuem versioon peaks selle vea kaotama kunagi.
JARF
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas JARF »
Telefoniga sisendes tuli kiri ette, et veebileht on sisse murtud ja hakkas igast lehte ette viskama.
Re: Mured foorumiga
Kas mure oli http://www.bmwclub.ee" onclick="window.open(this.href);return false; või foorum.bmwclub.ee -ga?
JARF
Re: Mured foorumiga
Henri. kirjutas:Kas mure oli http://www.bmwclub.ee" onclick="window.open(this.href);return false; või foorum.bmwclub.ee -ga?
bmwclub.ee vajutades viskas kirja ette. Foorumi link töötab ilusti.
Rain.
Re: Mured foorumiga
Tänud teavitamast. Probleem selge ja tegeleme sellega.
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas crime »
Mis valesti läks?
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas Kert11 »
Mina sain sellise errori:
TarmoV12
Re: Mured foorumiga
Kodulehe andmebaas riknes. Foorum peaks puutumata olema, polnud vahepeal lihtsalt kättesaadav.
V8
OMambaO
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas OMambaO »
tegin postituse alateemasse "vaba teema" aga mu postitus kustutati. Reeglites pole kirjas, et vaba teema alla on keelatud teha postitust auto vahetamise teemal. Auto pole bmw, seega ei saanud teha teemat autode alateemasse, sest reeglite vastane oleks.
Re: Mured foorumiga
Kõigile alafoorumitele polegi eraldi kõiki reegleid välja kirjutatud.
--- Lubatud on osta/müüa/vahetada ainult BMW sõidukeid, mootorrattaid ja BMW-dega seotud varuosi.
Ost/müük peakski toimuma ainult selleks ettenähtud alafoorumi raames ja Üldisesse postitamine tähendab et postitasid lisaks veel valesse alafoorumissegi.
Touranit võid muidu VW klubis ärida või Okidokis vahetuseks pakkuda.
m2x
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas m2x »
Küsimus adminile: Miks minu signatuur jalgu jäi, või kadus see foorumi uuenduste/taastamistega siin ükspäev? Ei ole kunagi pakkunud teenust ega plaanigi seoses kodeerimiste/diagnostikaga, lihtsalt endal on asju soetatud ja mõtlesin märgi maha jätta, et abiks foorumlasele lihtsamate asjadega kui on kiire või korralikku kohta parasjagu ei saa. Kui see läks nüüd mingi ärilise tegevuse alla siis fain bai mee, aga mingi teavitus oleks võinud ka isiklikult mulle siis tulla selle kohta...
Re: Mured foorumiga
Mina võtsin ära. Pakkusid seal pmts teenust, see on aga foorumi kodukorraga vastuolus. Vahet ei ole kas teed seda firma alt või eraisikuna “kiiret abi pakkudes”.
Kui jõuaks iga väiksema eksimuse peale veel igale kasutajale seletuse saata, siis peaks palgatööga tegemist olema või ööpäevas rohkem tunde. Automaatteavituse tuge kahjuks pole.
Võtke rahulikult.
m2x
Re: Mured foorumiga
Noo selge :lol:
Niipalju siis püüdest olla lihtsalt hea inimene ja kohalikule foorumlasele abiks kasvõi veakoodi väljalugemisel või mõni romula moodul ümber koodida. Pole kunagi mõelnud et selle eest rahagi küsida, aga las ta siis jääda, eks aitamisest saadud hea tunne liigitub tasu alla ja see teeb asja teenuseks. :roll:
TeaMeTzu
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Kas olen ainuke, kes peab iga paari päeva tagant uuesti sisse logima? Brauser on chrome.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas darkie »
Ei ole ainuke, iphones ja arvutis safaris sama lugu. Telefon ütleb aadressiribal kohe punaselt et site not secure. :roll:
Chris.S
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas Chris.S »
TeaMeTzu kirjutas:Kas olen ainuke, kes peab iga paari päeva tagant uuesti sisse logima? Brauser on chrome.
Mul ka suht tihti nii, vahepeal nädal aega mureta, aga siis mitu korda päevas isegi tahab sisse logida. Muidugi see kontrollkood ka haige :D enam ei saa aru kas suurte tähtedega või väikestega, aga peale paari minutit pusimist olen sisse saanud ja ei nurise.
Samuti Chrome ja telefonis.
Esiteks: ikkagi android telefon, ei ole õun. Ei nurise ühesõnaga, aga andsin natukene teada.
Viimati muutis Chris.S, 18.01.2019 13:33 51, muudetud 1 kord kokku.
