2009a. 740i HUD lõpetas koostöö - või õigemini "stepping motor" nagu seda diagnost ütleb. PImedas HUD-sisse vaadates on näha infot aga mootor ilmselt ei liiguta kuvatavat teksti klaasile.
Kas on teada sarnaste juhtumite remondist - kui jah siis kus ja kelle poolt ning mis raha eest?
HUD viga
mottusandrus
- Peamine sõiduk: 740i F01
Re: HUD viga
Olen ühe e60 hud korda teinud, seal oli üks värv puudu
Ei tea kuidas küll steppermootor võiks olla seotud teksti kuvamisega aga võin vaadata
Kontaktid profiilis
Kontaktid profiilis
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Re: HUD viga
Endal siis pooleli hetkel E61 Hud retrofit ja katsetamiseks proovisin kuidas ta töötab. Step mootor liigutab vaid klappi kuvatava info peale. Ehk siis info valgus ei kao ära vaid see kaetakse klapiga vastavalt soovile kas soovid või ei soovi infot klaasil. Valgus tugevust reguleeritakse läbi RLS-i.
Kui salongist hud nuppu vajutada siis hud sisse vaadates läbi tuuleklaasi siis peab näha olema klapi liikumist ( vaevalt suurt erinevist hud-l on ).
