E91 pult ei ava/sulge uksi
- Peamine sõiduk: E91
Bemaril pult ei toimi. Võtmega keerab uksi ilusti kinni ja lahti.
Tagatiiva all olen vaadanud seda antenniplokki. Seal on kõik ilus kuiv ja puhas. Kaitsmed ka üle vaadatud.
Olen lugenud, et päris levinud probleem, aga mida praktika näitab? Kust viga otsida veel tasuks?
Viimati muutis switchlincoln, 28.06.2018 11:33 55, muudetud 1 kord kokku.
Re: E91 kesklukk ei toimi puldist
Kuna kesklukk ei tööta, siis antenni võimendi ära.
Tartus digiled või steroalarm juhtmete pärast
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E91 pult ei ava/sulge uksi
Tagaklaasi parempoolses juhtmepuus läheb antennivõimu toitejuhe tihti katki.
Siis ei töötaks ka raadio ? Kuna seda ei maininud siis ei hakanud seda pakkuma.PeeterA kirjutas:Tagaklaasi parempoolses juhtmepuus läheb antennivõimu toitejuhe tihti katki.
Minul endal oli toitejuhe ära, aga kesklukk töötas. Raadio kanaleid ei olnud ainult.
- Peamine sõiduk: E90 325D '07
Pult peaks töötama akutoitel (kui pole comfort access) ning laetakse induktiivselt sõidu ajal lukupesas.
Varuvõtmel (11a kasutamata) ning aku täiesti olematu mahtuvusega ning ei laadu (kesklugustus ei reageeri vajutusele).
Põhivõtmel küll piisav pinge kuid aku vajab samuti vahetust, alati ei tööta esimese korraga.
![Pilt](https://i.imgur.com/7LzD7gt.jpg?1)
Võid vaadata ehk on puldi aku pinge liiga madal.
Panasonic VL2020 on sobiv alternatiiv ning tuleb veidi tinutada.
Raadio osal ja keskluku osal eraldi toited. Kui jagu ei saa, siis Tallinnas aitan.
56052094
Üritan parempoolse juhtmepuu hülsi sisse piiluda esialgu, äkki näen pooleks murdunud juhet..
- juht
- Peamine sõiduk: 525d/E61
- Telefon: 5257414
Huvitav, milleks tester välja mõeldi?
juhtmetelt voldid ära mõõta antennivõimendi pistikust ja kohe asi selge ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Digitally Emitted...
Mul on non CA võti ilma tagakaaneta. Kas peale aku vahetust peab midagi tegema ka veel või peaks võti justkui toimima hakkama?
E: nvm. akudes korralik vool sees.
