saab ka suvaline ediabas kaabel ja ncs expert või siis pa soft bmw scanneriga. viimasega kõige lihtsam
318 85kw, vahel käivitub kenasti, vahel tuleb gaasi anda muidu võibki käiama jääda. Õhulekked puuduvad, küünlad ilusad, tühikäigumootor toimib, arvuti vigu ei näita.
Arvatavasti vajab kliima täitmist kui AC nupu vajutamine eriti midagi ei muuda ja AC kasutamata mõnda aega suudab jahedat puhuda, aga siis hakkab (alustab äärtest) tulist salongi uhama?
mikuuu
Pakub huvi android makk bmw e39 sisse. Kellelgi on kogemusi ? Mingit netilehte mida vältida ? Kas on vaja midagi lisaks osta ? Kuskilt jäi silma, et kui gps on pagassis siis mingit lisa kaablit vaja vms ?
Autol sees mk4 suure ekraaninga ning gps dvdga.
540i e39.
Mis võiks olla jahutusvedeliku temperatuur töösoojal mootoril?
Sinna vaja vist uus juhtmestik teha,kuna sul võimendi makist eraldatud aga androidil koos need. Otse istuvad need tavalise raadio asemele.mikuuu kirjutas:Pakub huvi android makk bmw e39 sisse. Kellelgi on kogemusi ? Mingit netilehte mida vältida ? Kas on vaja midagi lisaks osta ? Kuskilt jäi silma, et kui gps on pagassis siis mingit lisa kaablit vaja vms ?
Miks sa arvad,et sellel mingi teistest erinev temp? 90-95 peaks nagu normaalne olema?Madis627 kirjutas:540i e39.
mikuuu
Läks enne meelest mainida, et mul keskmine helisüsteem, ehk mitte see DSP.unis kirjutas:Sinna vaja vist uus juhtmestik teha,kuna sul võimendi makist eraldatud aga androidil koos need. Otse istuvad need tavalise raadio asemele.mikuuu kirjutas:Pakub huvi android makk bmw e39 sisse. Kellelgi on kogemusi ? Mingit netilehte mida vältida ? Kas on vaja midagi lisaks osta ? Kuskilt jäi silma, et kui gps on pagassis siis mingit lisa kaablit vaja vms ?
105-108 v8lMadis627 kirjutas:540i e39.
- Riivo
see ei muuda asja et tuleb osta lisajuhe eest taha...kes androide müüvad neil ka see juhe saada...mikuuu kirjutas:Läks enne meelest mainida, et mul keskmine helisüsteem, ehk mitte see DSP.unis kirjutas:Sinna vaja vist uus juhtmestik teha,kuna sul võimendi makist eraldatud aga androidil koos need. Otse istuvad need tavalise raadio asemele.mikuuu kirjutas:Pakub huvi android makk bmw e39 sisse. Kellelgi on kogemusi ? Mingit netilehte mida vältida ? Kas on vaja midagi lisaks osta ? Kuskilt jäi silma, et kui gps on pagassis siis mingit lisa kaablit vaja vms ?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
E38 750iL - kui edc amordid vahetatud tavaliste vastu, siis kas sellised vedrud mis sobivad edc amortidega, enam alla ei lähe? Või mis erinevus on edc-ga sobival ja tavalisel vedrul?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
lähevad ikka.darkie kirjutas:E38 750iL - kui edc amordid vahetatud tavaliste vastu, siis kas sellised vedrud mis sobivad edc amortidega, enam alla ei lähe? Või mis erinevus on edc-ga sobival ja tavalisel vedrul?
Millegipärast oli meeles, et V8l on see kõrgem kui R6l.unis kirjutas:Miks sa arvad,et sellel mingi teistest erinev temp? 90-95 peaks nagu normaalne olema?Madis627 kirjutas:540i e39.
Tänud strohherile vastuse eest. Kiire otsing näitas ka nüüd, et termostaat avaneb alles temperatuuril 105.
BMW ise väidab 85-115CMadis627 kirjutas:540i e39.
Mul küll kogemused e38 ja 3.5 mootoriga, aga mõlemad mis mul olnud on tiksusid maanteel seal 115 kraadi ümber.
Päris kuumad mootorid veed V8.
Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Alates M62 on neil el termostaadid, rahulikult sõites lastakse mootor kuumaks et ta efektiivsem oleks.unis kirjutas:Päris kuumad mootorid veed V8.
kellelgi 36 juppe ei leidu mida müüa ei kannata? Tahaks enda rallikat viisakamaks teha, vaja oleks esiosa ja tagaosa detaile ning salongi detaile
Harju või Läänemaalt.
keegi teab kas m52b28 mis on pärit e38 manuaali pealt. Selle juhtmestik sobib 36le ?
- toivoku
pistikud ei sobi.RagnarV kirjutas:keegi teab kas m52b28 mis on pärit e38 manuaali pealt. Selle juhtmestik sobib 36le ?
mingi e36 m52 2,0 omad juba sobiks ?
- toivoku
jahRagnarV kirjutas:mingi e36 m52 2,0 omad juba sobiks ?
oke, thanks
Millise määrdega katuseluugi siine määrida? Tefloniga või mingi silikoon spreiga?
- toivoku
aa juhtmestik jääb ka üleRagnarV kirjutas:oke, thanks
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Mõlemad peaksid sobima. Kasutada midagi sellist, mis ei kuiva kõrgel temperatuuril (sünteetiline) ja ei võta ligi mustust/tolmu. NT: https://eshop.wuerth.de/Dry-lubricant-s ... en/US/EUR/" onclick="window.open(this.href);return false;atsikan kirjutas:Millise määrdega katuseluugi siine määrida? Tefloniga või mingi silikoon spreiga?
Küsimus e39 vihmasensori kohta.
Probleem selline, et aktiveerimisasendisse lükates ja intervalli rullikut korraks üles kerides teevad kojamehed ühe viipe ja korras. Enam ei aktiveeru vihmakorral. Samas aktiivasendisse jättes pühivad jällegi vahepeal tühja kohapealt.
Vajab uuesti installimist või miski muu võib ka seda tekitada?
Milliseid süüteküünlaid peaksin kasutama e36 318i 85kw küljes?
