E39 3.0d rihmade juurest kahtlane heli. Täpselt selline: https://youtu.be/jN7HAhusFas" onclick="window.open(this.href);return false;
Varem oli probleem külmalt ja soojalt heli kadus ära. Auto läks remonti ja ära vahetati rihmapinguti, rihmaratas ja uus rihm ka.
Nüüd on lugu selline, et enam ei ole ainult külmalt see heli, vaid koguaeg.. Mis asi veel seda pöhjustada võiks?? silikoon aerosooli peale lastes tõmbab väheke tagasi ajutiselt..
Miks kõik brändide “oil guide” näitab e36 330d diffrit kui LSD ja LSD õli soovitavad muud valikut polegi? Sinna tavaline 75w 140 GL5 sobib ju?
Muidugi tavaline. Tegelikult näitab 75w90 isegi.
Castroli kataloog näitab jah miskipärast ainsaks valikuks "differential rear, limited slip"
Liqui moly kataloogis eraldi tavaline ja LSD ja tavalisele näitab 75w90
Sorry e46 330d ikka mulle liqui moly,castrol,ravenol,näitas ainult limited slip.Hendri kirjutas:Muidugi tavaline. Tegelikult näitab 75w90 isegi.
- ozzu
- Peamine sõiduk: 328 individual
Kas E36 318is sedaani esiamordid kannatab panna 328 sedaanile voi on R6 palju raskem?
R4 ja R6 erinevad vedrud küll muudu aga amort tundub fansi vaadates sama olema.
- ozzu
Tänud.
Aga kui vedrusi ka kasutada, kas siis on oht, et vajub 17 tolli veljele otsa?
Vot ei tea,pole ise proovinud aga saad madalduse kindlasti.
Kes siin h2 lehelt varuosi tellis, hetkel ise ei leia teemat üles, ühte liistu oleks vaja mida ainult originaali saada on!
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Näeb välja nagu keskmise madaldusvedruga. Väga ballooni rehviga katab rehvi, veljeni küll ei vaju. Maru pehme võib aga küll olla.ozzu kirjutas:Tänud.
Jargo ?Indrek523 kirjutas:Kes siin h2 lehelt varuosi tellis, hetkel ise ei leia teemat üles, ühte liistu oleks vaja mida ainult originaali saada on!
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Ma võin ka selle liistu tellidamikuuu kirjutas:Jargo ?Indrek523 kirjutas:Kes siin h2 lehelt varuosi tellis, hetkel ise ei leia teemat üles, ühte liistu oleks vaja mida ainult originaali saada on!
Bmw e39 530d (sportvedrustus)
Taguots vähe eri kõrgustel. Juhipool vs kõrvalistuja pool. Võib õhkpatja kahtlustada või peaks kuskilt mujalt viga otsima ?
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Pane genekale vabajooksusidur ka külge ja siis võiks vait olla see asjandus.fred222 kirjutas:E39 3.0d rihmade juurest kahtlane heli. Täpselt selline: https://youtu.be/jN7HAhusFas" onclick="window.open(this.href);return false;
530d
Kalibreerimis teema.mikuuu kirjutas:Bmw e39 530d (sportvedrustus)
- toivoku
ei pruugi olla, vbla mõni spetsialist pand m padja asemele tavalise või vastupidi.janno89 kirjutas:Kalibreerimis teema.mikuuu kirjutas:Bmw e39 530d (sportvedrustus)
Saab ju eraldi kõrgust patjadel kalibreerida küll mäletamist mööda, ise talvel ajutiseks ka ühe tava padja paigaldasin, kõrgus jäi kenasti selline nagu peab olema! Aga Toivo võiks mulle privasse liistu hinna saata, see h2 krupitellimuse tarneaeg siin kuni 5 nädalat pole väga huvipakkuv. Kood 51127901492
Enne kiiruga ei andnud kogu infot.
Mina patju vahetanud pole. Auto oli nädala seisnud kerge kallaku peal kui vaatasin et tagumik maas. Käisin ümber auto, ning kõrguste erinevus. Hiljem sõidus olles vaatasin et on üles pumbanud aga kõrguste vahe sees.
Ma muidugi pead ei saa anda, aga pole kindel kas 4 aastat on see kõrguse erinevus olnud. (Nii kaua autot omanud). Kas auto alt võtmata teeb vahet, et kas tava või sport padi ?
Ning kelle juurde tartus pöörduda kes vaataks arvutiga üle, et kas parameetrid paigas ?
Kui kindel ei ole siis kuidas aru saada kas masinal m52b20 või m52b28 mootor?
e39 1996
e39 1996
väljalaske kolde all on ploki peal kirjas
No seda peaks küll sõites aru saama ju.
ei ole sõitev masin, sellepärast siin küsingi. 2.8 pihustid on ja sl kolle erinev kui ma harjund nàgema ja mõtlesin et ehk mõni teine viis kontrollimiseksunis kirjutas:No seda peaks küll sõites aru saama ju.
Kus kohas Tallinnas saab kõige odavamalt konditsioneeri täita?
Pagasiruumi põhjamatt eemaldada siis näeb patjadepealseid tootekoode, kui originaalpadjad peaks sealt ilusti nägema! Teine variant, sportpadjal alumine osa valgest plastikust vist oli ja tavapadjal musta värvi alumine ots! Muid erinevusi minu silm ei tuvastanud. B osa padjad suht universaalsed, müüakse neid mõlemi variandi pähe! Ise alustaksin veaotsingul ehk mida arvutiga näha on, teineasi et mõni andur võib näkku sülitada!mikuuu kirjutas:Enne kiiruga ei andnud kogu infot.
Tänud nõuande eest! Enda kogemuse põhjal?kloox kirjutas:Pane genekale vabajooksusidur ka külge ja siis võiks vait olla see asjandus.fred222 kirjutas:E39 3.0d rihmade juurest kahtlane heli. Täpselt selline: https://youtu.be/jN7HAhusFas" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui odav noname rihmaratas panna,siis jääbki selline rihma lagin sisse ja vaja genekale vabajooksu siddur panna,siis jääb vait.Mitme masinaga kogemusi,nii 142 kui 160-170 kw masinatega.
530d
E61 530d. Kas leiab kuskilt kohapelat vaakumpumba sisemist tihendit? Mis on välimise tihendi mõõdud?
Tundub et jõudis ka minuni kütusepumba probleem. Auto käivitus pikalt ja peale paari kilomeetrilist läbimist enam ei käivitunud. Paagis oli umbes 12 liitrit kütust ja valasin umbes 20 liitrit peale ning sõitis jälle! Küsimus tekkis aga sellega, miks uutel pakutavatel pumpadel on erinevad tooterõhud ja etteande võimekus tunnis? Mis pumpa eelistama peaks, magneti marelli pump vist pädev? Tahaks uue ära tellida! https://aeromotors.ee/kataloog/search/16141183178/" onclick="window.open(this.href);return false;
525d 2003a, b osa pumpadele koodid nagu kõigile variantidele lisatud aga mis neist õige on?
Kuidas E46-l kõrvalistuja turvapadi välja lülitada?
