Avarii pildid
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas MargusA »
Äkki aitab juba nendest enesetapu katsetest.Hea et ellu jäi.
Re: Avarii pildid
Mille põhjal seda viimast väidad kui ametlikult kadunud on?
Mul mõni hiljutine uudis kahe silma vahele jäänud?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: Avarii pildid
Omanik leiti surnuna.
Tuvastamisel selgus, et tegemist on 32-aastase mehega, kes oli ühtlasi eile leitud sõiduki omanik.
Re: Avarii pildid
Ma ei tea, kas on asi vaid minus, kuid tundub jube segane lugu. Auto vees, omanikku/juhti pole, autol padjad lahti, koer nö. tunnistajaks, omanik leitakse järgmine päev. Müstika.
Timmok
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas Timmok »
Richard S.
Peamine sõiduk: BMW 328i xdrive f30
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas Richard S. »
Kiirus pidi ikka väga hea olema, et selles kurvis nii otse panna ja et auto pooleks läheb.
Tauri_J
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas Tauri_J »
Või Lätis taastatud
StenV70
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas StenV70 »
Võimalik,et lätis taastatud aga kiirus pidi ikka julm olema,et mootor 30m eemal oleva puu ladva alla võtab..
Re: Avarii pildid
E61 on kõigest ca 14000 Nm/kraadine kere (E60 on pisut vähem hädisem 16250 Nm/kraad) ja sinna on turvapuuri ning kiivrit vaja, et ka 50km/h alas sellises olukorras täiesti vigastusteta pääseda. Füüsika, füüsika, füüsika ja väga kahju noortest inimestest.
Peamine sõiduk: E36 M3/F31 320D
Re: Avarii pildid
Minu nm/kraad e36 on? :D
Re: Avarii pildid
E36 sedaan on ca 10-11 000 Nm/kd. Üldiselt oma aja 3. seeria on alati 5. seeriast tugevam, aga siiski olgem arukad ja mitte unustada, et laupkokkupõrke korral on Eesti teedel ellujäämise lootuste säilimise jaoks vaja vähemalt 26-30 000 Nm/kd ja analoogsetes olukordades, nagu viimati, vähemalt 40-50 000Nm/kd.
Re: Avarii pildid
Veyronis jääb ellu siis vast.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: Avarii pildid
Ma arvan et päästetöötajad ikka lõikasid autod pooleks.
Re: Avarii pildid
Muidugi lõigatud - katusel on sirge lõikejoon. Samas see juhtmetemagistraal ümber puu annab valjult märku, et seal olid Nm igas mõttes kohal.
MartenM
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas MartenM »
Maanteeameti lehe järgi viimane läbisõit 220tkm! Krt, ei usu küll sellel raudselt pool milli ees muidu poleks niimodi pooleks küll läinud!!!
Timmok
Re: Avarii pildid
Korras seosed sul! Mine häbene nüüd natukene kusagil hästi varjatud kohas! :mrgreen:
Rene_V
Telefon: 55560543
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas Rene_V »
Richard S. kirjutas:Kiirus pidi ikka väga hea olema, et selles kurvis nii otse panna ja et auto pooleks läheb.
Kuskil FB-s keegi kirjutas, et spido olevat 150 juures kinni jäänud...ennem seda veel korralikult lohisenud,niiet.. :roll: Karm laks jah, aga ju seal väike alko ja liigne kiirus oli :evil:
Re: Avarii pildid
Endiselt ei saa ma aru, mis sellistel kahe kõrva vahel on :roll:
Nagu enamus juhtudel, on kõige kurvem veel see, et pole süüdlane ainus kannataja...
Re: Avarii pildid
AARE530 kirjutas:Endiselt ei saa ma aru, mis sellistel kahe kõrva vahel on :roll:
Seda minagi.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas WhipLash »
Küll ükskord ette tuleb see kultuurišokk ning mõistad missugused lambad maakohtades ja külades elavad.
Nagu ka artiklis mainitud, olid härrased kohalikud. Väikesed pisiasjad ... mentaliteet, intellekt, ettenägelisus.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
icedog
Peamine sõiduk: e 46
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas icedog »
[quote="WhipLash"]Küll ükskord ette tuleb see kultuurišokk ning mõistad missugused lambad maakohtades ja külades elavad.
Nojah.Tallinnas kirjutavad endale Loll otsaette ja jooksevad nugadega mööda linna.
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
WhipLash
Re: Avarii pildid
Eks hulle leidub iga nurga peal. Aga kuni see "loll" õuealal joostes kiirusepiirangust kinni peab on antud kontekstis kõik tip-top :D
Muu on juba märulipolitsei ja seewaldi 9 osakonna probleem.
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas Marko S »
hansu
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas hansu »
https://tartu.postimees.ee/5791508/foto ... e=10919386" onclick="window.open(this.href);return false;
Marko S
Re: Avarii pildid
Eks need bmw'd ikka vahel rammivad liikuvaid objekte või seisvaid. :mrgreen:
because
Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas because »
Marko S kirjutas:
Välimuse järgi vaadates ütleks, et üks peldik liikluses vähem. :D
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
StenV70
Re: Avarii pildid
Omaniku väga veidra velje-eelistuse järgi hindad auto tehnilist seisukorda...?
Häbi.
Tauri_J
Re: Avarii pildid
e60 paras ikaldus ikka ju
Timmok
Re: Avarii pildid
Täpselt selline ikaldus, millisena ise teda hoida! :D
Ma®tin
Re: Avarii pildid
Postitus Postitas Ma®tin »
Tauri_J kirjutas:e60 paras ikaldus ikka ju
Kaua sa jaksad? See, et E60 ja E65 sulle ei meeldi, on siin foorumis juba ammu kõigil selge.
Nagu eelkõneleja ütles, siis täpselt nii ikaldus, kui omanik soovib. See, kui enamikel reaalselt kõvasti üle võimete käib, on omaniku, mitte antud keremudeli probleem.
