e46 3.0d sureb välja
kaleptik
Peamine sõiduk: bmw e46 330d
Postitus Postitas kaleptik »
Autoks e46 2000a 135kw 3.0d manuaal ning probleem selline, et kui auto on töösooja kätte saanud ja pöörded üle 2500 lähevad sureb koheselt välja, nagu aju läheks "limp mode". Jõud ja kiirendus on kõik nii nagu olema peab, kui hoian alla 2500pöörde siis kõik on väga hea, kütusekulu on normaalne, sõita saab, ei jukerda jne. Kui välja ära sureb, siis tuleb süüde välja keerata ja uuesti sisse ning siis läheb kohe käima. INPA's pole ühtegi veakoodi, kütte leket pole, vahetatud on kõik filtrid, andurid töötavad, turbo toodab ka ilusti õhku, vaakuml torud korras ja lekkeid pole, õhku vahel pole kusagil, pihustid ei tee ka ülemäära häält. Külma mootoriga sellist probleemi pole, lase pöördeid nii palju kui soovi on( piirajasse) ja sõidab ilusti edasi. Olen lugenud ingl. foorumeid olen leidnud sarnaseid sümptomeid kuid enamus on parandusse viinud ja polegi välja selgitatud milles siis otseselt probleem on. Anomaalia millest mu mõistus jagu ei saa, mõtlesin, et ehk meiemaal on mõnel sama probleem olnud. Hetkel nagu puusalt rohkem kirjeldada ei oska. Loodan, et ehk kellelgi on häid ideid mida veel kontrollida ja testida.
Re: e46 3.0d sureb välja
aga vaata laivis mida teeb lati rõhk kui välja sureb. see niisama veakoodide lugemine tihtipeale ei aita.
kaleptik
Update: vahepeal ei jamanud üldse ja nüüd viimasel ajal hakkas jälle, laseb mingi 10-20km sõita ja siis sureb välja. Panen seisma mõneks ajaks( vahel piisab 10sek vahel tahab 1min) ning siis saab jälle sõita aga hästi madalatel pööretel. Inpas vaadatud ja veakoodid mis tulevad on need :
6690 flap
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Engine speed 0.00 1/min
Coolant temperature 15.64 Grad C
Einspritzmenge 31.23 mm^3
RPC rail pressure 0.00 bar
Fehler aufgetreten bei 287030.00 km
Error present Open circuit or short circuit to B-
1028 EGR control
Error frequency : 8 Logistic counter: 38
Error occured 1. times at:
Engine speed 2022.98 1/min
Coolant temperature 41.58 Grad C
Einspritzmenge 22.53 mm^3
RPC rail pressure 680.72 bar
Error occured 2. times at:
Engine speed 1923.08 1/min
Coolant temperature 47.72 Grad C
Einspritzmenge 19.97 mm^3
RPC rail pressure 632.53 bar
Error occured 3. times at:
Engine speed 1798.20 1/min
Coolant temperature 90.05 Grad C
Einspritzmenge 21.51 mm^3
Fehler aufgetreten bei 287050.00 km
Error not present Sporadic error neg. deviation / Air mass to big
4496 Rail-pressure plausibility
Error frequency : 3 Logistic counter: 38
fuel pre-supply pressure 0.14 bar
Einspritzmenge 14.85 mm^3
RPC rail pressure 36.14 bar
Einspritzmenge 5.63 mm^3
RPC rail pressure 18.07 bar
Engine speed 1773.23 1/min
Einspritzmenge 0.00 mm^3
RPC rail pressure 162.65 bar
Error not present Sporadic error Minimum pressure too low over engine speed Control deviation over engine speed too great
Vahetatud on : paagi pump, põhja alune pump, filter, pierburgi klapp, kütusefiltri andur, lati andur. Sai loetud ja mõtlen endamisi, et kas tõesti on selle probleemi taga ksp? Leidnud sarnaseid teemasid kuid mingist hetkest lähevad sümptomid erinevaks või siis on probleem ära lahendatud kui on ülal mainitud asjad ära vahetatud.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Pakuks viga etteande poolel, sest latirõhk ja etteanderõhk on olematud veakoodi selgituse juures.
kaleptik
enne KSP on mul kõik asjad juba vahetatud. Pigem arvan ma midagi muud olevat viga. Äkki mingi aju kamm sees, et ei saa mingilt andurilt signaali ja viskab "limp mode" mootori
teet82
Ei saa päris nii välistada neid asju, võib ju olla näiteks elektriviga põhjaaluse pumba ahelas või paagist õhku tõmmata mingil hetkel, süsteem ei koosne ainult elektrilistest pumpadest. Sirvisin ka neid sarnaseid teemasid sama veakoodiga, kellelgi ei tundu olevat etteanderõhk nullis INPA piltidel.
kaleptik
Nüüd hakkasin mõtlema jah, et ehk on elektri viga. Aga ei oska sellist viga kuidagi moodi otsima hakata. Pole veel vaadanud aga kas sellel on ka relee mis võib sellist nalja teha?
Keegi seda tsippinud ei ole?
kaleptik
Hetkel ei oska vastata sellele küsimusele, oskad ehk soovitada kuidas seda kontrollida vms?
kaleptik
Loll küsimus aga kas näiteks on võimalik see, et pihustid lekivad ja aju saab sellest aru ning lükkab mootori välja ja siis registreerib ära selle põhjaaluse pumba mitte töötamise?
Edit: Kui mõistus otsa sai siis tuli minna algusesse tagasi, st tekkis mõte, et puhun ehk torustikud läbi, võibolla on tekkinud mingi ummistus. Ei lootnud sellest midagi, sest auto ikkago töötas. Kuid suureks üllatuseks tuli see, et kunagi oli tagasivoolu toru ära lõmmitud ning küte ei läinud sealt läbi, sai ära parandatud ja nüüd auto töötab. Ehk kogu viga oli selles, et tagasivoolu surve läks liiga suureks ja aju lükkas pumbad välja.
