esimesed käändmiku puksid
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
Kui vahetan ära turboradika , kas on mõistlik
Vahetada ka karterituulutusfilter ?
või mida oleks mõistlik vahetada kui see juba vahetusse läheb ?
3.0d 142kw
-Tommy-
Postitus Postitas -Tommy- »
Kui salongiradikas on umbes, kas on selle läbipesemiseks mingeid nippe või peab kohe uue tellima?
A6 c6 & e60 545i
Toivoku peseb seda vist kuidagi...a eks ta üks kantossi lappimine on vist..see elu seal suht peenikne ja kui puhtaks saad on iseasi
Kas keegi on UMist tellinud vin koodi alusel e36le uut võtit ja mis maksis? Endal on olemas ainult nn service võti mis keerab ainult süütelukku,kindalaegast ja juhiust. Vaja võtit mis keeraks kõike.
ERR KAA
Postitus Postitas ERR KAA »
-Tommy- kirjutas:Kui salongiradikas on umbes, kas on selle läbipesemiseks mingeid nippe või peab kohe uue tellima?
Olerex is on üks suht hea asi müügis ... Maksab 4.- kopikatega . Radika pilt peal. Valge pudel, kollaka sildiga.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
bauhofis keermeliimi müüakse ?
Baltic boltist saad. Tund lahti veel. :mrgreen:
Riivo kirjutas:Toivoku peseb seda vist kuidagi...a eks ta üks kantossi lappimine on vist..see elu seal suht peenikne ja kui puhtaks saad on iseasi
eks ikka seebi ja harjaga :D
mixxu
Peamine sõiduk: BMW E39 525D Touring
Postitus Postitas mixxu »
https://youtu.be/M9SIafVsqyc
Seda vist võib ka proovida.
Tüüp on valinud maailma kõige lihtsama voolikute asukohaga auto sinna videosse :D
v2ljaots
Postitus Postitas v2ljaots »
tere. küsiks ka kas e36 touringul peaks tööriistakomplekt ja pukseerimise konks kuskil olemas olema?
rattavõti, tagavararatas ja tung on bagassis.
kasssu
Postitus Postitas kasssu »
BMW E46 Cabrio ja Coupe tagumised stanged on ühed ja samad? Prefaceliftil.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
v2ljaots kirjutas:tere. küsiks ka kas e36 touringul peaks tööriistakomplekt ja pukseerimise konks kuskil olemas olema?
Tööriista kott on nahast ja veokonksu koht on vist plastiku sees olemas või kotis.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Pagassis plastiku sees peaks olema. Kottis küll kohta talle pole mina leidnud.
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
kasssu kirjutas:BMW E46 Cabrio ja Coupe tagumised stanged on ühed ja samad? Prefaceliftil.
Jah
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
Paari aasta eest veel tegutses Tallinnas keegi, kes sõitis ise su juurde kohale ja täitis auto kliima ära? On veel tegutsemas see inimene ja kontakti?
AntiM kirjutas:Paari aasta eest veel tegutses Tallinnas keegi, kes sõitis ise su juurde kohale ja täitis auto kliima ära? On veel tegutsemas see inimene ja kontakti?
Roman ikka tegutseb jah :)
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
Küsimus E46 touringu omanikele.
Mis **** moodi kinnitub tagavararatas pagassi? Mul on mingi asi puudu, aga ei saa aru mis.
Pagassis on mul spacesaver. Vaatepilt on selline:
Mis nüüd järgmisena läheb? Ostsin lammarist sellise asja:
See istub sinna peale nagu valatult, aga siis ei mahu enam see küna sinna otsa(keskelt liiga kitsas):
See must tykk bmwfansi järgi sobib ainult sedaanile. ja pakub hoopis sellist asja sinna:
Aga saan eru, et see käib ainult siis, kui on täismõõdus tagavararatas.
Konksu ei ole, seega ei ole ka seda küna:
Sellest saan muidugi aru et kinni tõmmatakse taldriku ja liblikaga.
Äkki keegi, kellel komplektne auto saab vaadata, mis mul õnnest puudu jääb. See ei ole loogiline et tagavararatas seal lihtsalt on, peaks ikka kinni olema.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Varuratas,see hall mistrast konstruktsioon ja siis see seib ja liblika keerad peale..Mu arust oli nii...Võin varsti vaadata.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Täpselt nii nagu sten ütles
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Kui 1:1'le on 2.0D m47n ja 3.0D m57n hoorattad?
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Kas tallinnas leidub sellist kihta mis lõikaks 5mm rauast kaks lihtsat flantsi välja pms ootetööna? Äärtes 4 auku ja keskel üks suurem auk.
Z0ne
janno89 kirjutas:Kas tallinnas leidub sellist kihta mis lõikaks 5mm rauast kaks lihtsat flantsi välja pms ootetööna? Äärtes 4 auku ja keskel üks suurem auk.
https://www.facebook.com/rainer.tuul.9
Seni olen kõik sellised asjad temalt saanud päevaga.
janno89
Tänud. Asjad kiirelt valmis. :D
Kert_K
Postitus Postitas Kert_K »
Kes-kus Tallinnas E60 mask-i remondib?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Kellelgi 2.0D ja 3.0D hooratast vedeleb?
Vaja siis m47n ja m57n'i omasid kõrvuti võrrelda.
Kas kannatab 2.0D hooratta panna ka 3.0d'le
AZL
Postitus Postitas AZL »
x5 4,4 undab midagi nagu tagant differ ? gaasi maha lastea on vaikus ja ühtlase gaasiga jääb ka vait
differ vahekast ? kellelgi kogemusi
AZL kirjutas:x5 4,4 undab midagi nagu tagant differ ? gaasi maha lastea on vaikus ja ühtlase gaasiga jääb ka vait
kardaani tugilaager äkki?
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Rattalaager võib vabalt olla. Ajasin samasugust anomaaliat taga ja kurvides pigem jäi vaiksemaks kui häälekamaks. Auto üles ja keeruta ratast, saad kohe kinnitust/välistada.
