- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
esimesed käändmiku puksid
Kui vahetan ära turboradika , kas on mõistlik
Vahetada ka karterituulutusfilter ?
või mida oleks mõistlik vahetada kui see juba vahetusse läheb ?
3.0d 142kw
3.0d 142kw
Kui salongiradikas on umbes, kas on selle läbipesemiseks mingeid nippe või peab kohe uue tellima?
A6 c6 & e60 545i
- Riivo
Toivoku peseb seda vist kuidagi...a eks ta üks kantossi lappimine on vist..see elu seal suht peenikne ja kui puhtaks saad on iseasi
Kas keegi on UMist tellinud vin koodi alusel e36le uut võtit ja mis maksis? Endal on olemas ainult nn service võti mis keerab ainult süütelukku,kindalaegast ja juhiust. Vaja võtit mis keeraks kõike.
Olerex is on üks suht hea asi müügis ... Maksab 4.- kopikatega . Radika pilt peal. Valge pudel, kollaka sildiga.-Tommy- kirjutas:Kui salongiradikas on umbes, kas on selle läbipesemiseks mingeid nippe või peab kohe uue tellima?
bauhofis keermeliimi müüakse ?
Baltic boltist saad. Tund lahti veel.
- toivoku
eks ikka seebi ja harjagaRiivo kirjutas:Toivoku peseb seda vist kuidagi...a eks ta üks kantossi lappimine on vist..see elu seal suht peenikne ja kui puhtaks saad on iseasi
https://youtu.be/M9SIafVsqyc-Tommy- kirjutas:Kui salongiradikas on umbes, kas on selle läbipesemiseks mingeid nippe või peab kohe uue tellima?
Seda vist võib ka proovida.
Tüüp on valinud maailma kõige lihtsama voolikute asukohaga auto sinna videosse
tere. küsiks ka kas e36 touringul peaks tööriistakomplekt ja pukseerimise konks kuskil olemas olema?
rattavõti, tagavararatas ja tung on bagassis.
BMW E46 Cabrio ja Coupe tagumised stanged on ühed ja samad? Prefaceliftil.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
v2ljaots kirjutas:tere. küsiks ka kas e36 touringul peaks tööriistakomplekt ja pukseerimise konks kuskil olemas olema?
Tööriista kott on nahast ja veokonksu koht on vist plastiku sees olemas või kotis.
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Pagassis plastiku sees peaks olema. Kottis küll kohta talle pole mina leidnud.
Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Jahkasssu kirjutas:BMW E46 Cabrio ja Coupe tagumised stanged on ühed ja samad? Prefaceliftil.
Paari aasta eest veel tegutses Tallinnas keegi, kes sõitis ise su juurde kohale ja täitis auto kliima ära? On veel tegutsemas see inimene ja kontakti?
- toivoku
Roman ikka tegutseb jahAntiM kirjutas:Paari aasta eest veel tegutses Tallinnas keegi, kes sõitis ise su juurde kohale ja täitis auto kliima ära? On veel tegutsemas see inimene ja kontakti?
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Küsimus E46 touringu omanikele.
Mis **** moodi kinnitub tagavararatas pagassi? Mul on mingi asi puudu, aga ei saa aru mis.
Pagassis on mul spacesaver. Vaatepilt on selline:
Mis nüüd järgmisena läheb? Ostsin lammarist sellise asja:
See istub sinna peale nagu valatult, aga siis ei mahu enam see küna sinna otsa(keskelt liiga kitsas):
See must tykk bmwfansi järgi sobib ainult sedaanile. ja pakub hoopis sellist asja sinna:
Aga saan eru, et see käib ainult siis, kui on täismõõdus tagavararatas.
Konksu ei ole, seega ei ole ka seda küna:
Sellest saan muidugi aru et kinni tõmmatakse taldriku ja liblikaga.
Äkki keegi, kellel komplektne auto saab vaadata, mis mul õnnest puudu jääb. See ei ole loogiline et tagavararatas seal lihtsalt on, peaks ikka kinni olema.
StenV70
Varuratas,see hall mistrast konstruktsioon ja siis see seib ja liblika keerad peale..Mu arust oli nii...Võin varsti vaadata.
- Chris_P
Täpselt nii nagu sten ütles
-myyr-
- Telefon: 56846122
Kui 1:1'le on 2.0D m47n ja 3.0D m57n hoorattad?
Kas tallinnas leidub sellist kihta mis lõikaks 5mm rauast kaks lihtsat flantsi välja pms ootetööna? Äärtes 4 auku ja keskel üks suurem auk.
Z0ne
https://www.facebook.com/rainer.tuul.9janno89 kirjutas:Kas tallinnas leidub sellist kihta mis lõikaks 5mm rauast kaks lihtsat flantsi välja pms ootetööna? Äärtes 4 auku ja keskel üks suurem auk.
Seni olen kõik sellised asjad temalt saanud päevaga.
Tänud. Asjad kiirelt valmis.
Kes-kus Tallinnas E60 mask-i remondib?
-myyr-
- Telefon: 56846122
Kellelgi 2.0D ja 3.0D hooratast vedeleb?
Vaja siis m47n ja m57n'i omasid kõrvuti võrrelda.
Kas kannatab 2.0D hooratta panna ka 3.0d'le
x5 4,4 undab midagi nagu tagant differ ? gaasi maha lastea on vaikus ja ühtlase gaasiga jääb ka vait
differ vahekast ? kellelgi kogemusi
- toivoku
kardaani tugilaager äkki?AZL kirjutas:x5 4,4 undab midagi nagu tagant differ ? gaasi maha lastea on vaikus ja ühtlase gaasiga jääb ka vait
Rattalaager võib vabalt olla. Ajasin samasugust anomaaliat taga ja kurvides pigem jäi vaiksemaks kui häälekamaks. Auto üles ja keeruta ratast, saad kohe kinnitust/välistada.
