Bmw e60 akude sobivus.
saki
Postitus Postitas saki »
Tere selline mure, et sai bmw e61 530d 2007a 173kw autole ostetud
exsaid agm aku 95ah. Mille ostsin automaailmast. Seal müüa ütles et see aku sobib sellele isendile. Aga sõber väidab et see ei sobi. Sobivad vaid 90ah, 100ah ja 110ah. Kas see on tõsi. Tänades.
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Re: Bmw e60 akude sobivus.
Postitus Postitas Mrko »
Kui automaailm su autole juhet sappa ei pannud siis müüa pani jumala lampi. Ennem aku ostu vaata, mis aku on autole sisse kirjutatud, osta samasugune ja kui hakkad vahetama siis tee ka samal ajal autole uue aku tutvustus. Ilma eelnevalt kirjeldatud toimingute on ükskõik millise aku sinna paigaldamine täiesti raha maha viskamine.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Ega see number, mis akul kirjas on, väga täpne pole. ma selliseid 95-seid mitmeid pannud, pole teemat. Asjatu paanika. nüüd muidugi tuleb ttsys pikka lugu treima. Reaalselt on akud 50- 90 Ah, mis salvestub masinasse pärast mõningat ekspluatatsiooni SOH kirje alla (INPAga mootoriploki menüüs näha). Kuigi aku peal kirjad 90- 110.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
See on mingi kataloogi viga autopoes, olen ka kokku puutunud sellega Automaailmas. Tavaliselt 100Ah tavaakud on müüdud kõigile. Kui ütled, et pole sellist kodeerimisvalikutes, siis vaatavad BMW enda kataloogist ja seal tõesti ei näita sellist. Väike Ah erinevus on suva loomulikult, kõiki vast ei toodetagi enam tänapäeval, vähemalt mitte B-osana.
Las sõber kodeerib 90 AGM peale, registeerib ära ja kõik saab korda. :)
Martin_U
Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Postitus Postitas Martin_U »
Mul E61-l 95ah varta amg aku peal ja pole probleemi. Sama ah-ga on ka sinna pakutav originaalaku.
Siiski 92AH AGM on originaalaku. ;)
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
Volum kirjutas:Siiski 92AH AGM on originaalaku. ;)
Mina nägin ainult kõige suuremat 90Ah AGM akut listis :D
allanasi kirjutas:
Millist listi sa mõtled? Ma mõtlesin akut kui varuosana.
allanasi
Volum kirjutas:
allanasi kirjutas:
ma mõtlesin jah kodeeringu valikust :)
wrench
Postitus Postitas wrench »
Sai just suvel soetatud endale uus originaalaku varuosakoodiga 61216924023. Sellel olid näitajad ilusti peal 90AH/900A. Mingit 92AH küll ei olnud.
Tehasest oli kodeeritud 90AH AGM, piisas jälle uuesti aku tutvustamisest/registreerimisest ning kõik toimib jälle ilusti edasi.
bud
Peamine sõiduk: BMW E61 525xd LCI
Postitus Postitas bud »
Mõlemad on originaalid.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
kui e60/61 tuli välja, exide aku oli 90ah, pärast 92ah ja praegu 95ah, kodeerida annab ainult 90ah sest programit muuta vist ei viitsinud. muidu 95ah exide agm see on e60/61 oem aku praegu kui tellida UMist, ja kodeeritakse 90ah-ga ja mingit probleemi sellega ei ole
+372 5 100 607
