E38, aku maas ja tagumine luuk kinni.
Mure siis järgmine, sai aku maha võetud ja luuk vajus kinni. Nüüd mure selles, et ei saa lahti enam, luuk loksub aga lahti ei tule, võti ka ei keera. Kapotialune + juhe mis sisselaske küljes on lahtine ja kahjuks ei tea kuhu see peaks olema ühendatud. Igasugune info teretulnud.
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Re: E38, aku maas ja tagumine luuk kinni.
Pane starterile või genekale vool peale. Või sellele lahtisele juhtmele, kui see ainult klemmi küljest lahti.
