E36 318tds salongi ventika probleem
KristjanKae
Telefon: 58836991
Postitus Postitas KristjanKae »
Tervist!
Mure järgmine: autol ühel hetkel lõpetas koostöö kliimaplokk ning kompuuter. Mõlemal on nuppude taustavalgus olemas, aga kõik muu kutu. Sellega koos suri ka ventilaator. Kui kliimaplokil pistiku järelt tõmbasin hakkas vent tööle ühel kiirusel ning seda võib olla 15-ks minutiks. Siis jäi seisma ja enam tööle pole hakanud. Proovisin kolme erinevat kliimaplokki. kõigil sama teema. Kust ma võiks viga otsima hakata?
Kaitsmed muidugi vaatasin üle ja need olid kõik korras. Ja auto on 1999 aasta toodang kui see midagi mõjutama peaks.
Pilt ka milline seis on: Pilt
KristjanKae
Telefon: 58836991
Re: E36 318tds salongi ventika probleem
Reostaat vahetatud ja probleem on endiselt sama.
Relee ka kontrollitud?
KristjanKae
Telefon: 58836991
Vahetasin samasugusega ringi aga samas ei garanteeri et ka see terve oli. Millist releed kontrollima peaks?
K4
KristjanKae
Telefon: 58836991
lukku.
Milles viga oli?
KristjanKae
Telefon: 58836991
Ükd kaitse mis vaadeldes tundus terve oli siiski katki, ning reostaat oli vigane ning proovitud reostaat oli samuti vigane. Sai uus ostetud ja toimis.
