Tere,
330d 135kW plokikaane vahetus, kõik asjad on ilusti koos ja ühtegi viga ei ole (arvuti ei näita ) rõhuklapp on uus ! Ja reili surve on korras ! Auto tööle ei lähe. Kompressioon on, mootoripöörlemis kiirus näeb (230rpm) ja pihustid ei avane. Mitte ükski pihusti ei pihusta ! Kust viga otsida ?
https://www.upload.ee/image/8033783/8FA ... EAC19.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.upload.ee/image/8033793/637 ... E28F8.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
E46 330d ei käivitu !
Re: E46 330d ei käivitu !
Paigas ja, nukad abinõuga paika pandud
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Proovi teist nukkvõlli andurit. On olnud juhuseid, kus uue klapikaane tihendiga läheb vana poolsurnud andur nukkvõllist eemale ja ei anna enam signaali. Nukkvõlli anduri viga peaks sel juhul olema ka salvetunud (kontrolli arvutiga). NB! 1. käivitus peale pihustite paigaldust tahab pikemat käiamist. Kui ei käivitu, tuleb arvutiga vaadata, et õhuvoomõõtja mingigi näit käivitamise ajal oleks olemas, oleks kuulda etteandepumba häält ja kütuserõhk vähemalt 300.
Viimati muutis Leho, 14.02.2018 11:22 45, muudetud 1 kord kokku.
Uus nuka andur on peal !
- Leho
Originaaltoode? >Kui ei, too lammarist paar originaali. Nagu ennist sai öeldud, osad on poolsurnud ja uue tihendiga ei toimi. Anduri signaali olemasolu saad ka testriga kontrollida signaalijuhtmelt. Mootorit käsitsi keerates peab signaal käima 0,5 ja 4,5 V vahel.
Väntvõlli lukk ikka õigesti paigaldatud? Võta topi mõni pihusti õhku pihustama, kas kütust tuleb?
Ews ja moto aju sünkroonis?
Kui mõistus otsas, vea kohale, panen käima
