BMW e36 kütusepaaki jääb teisele poole kütet
raikoooh15
Postitus Postitas raikoooh15 »
mure selline et ühele poole paaki jääb kütet umbes 10l seier näitab et kütet on aga pumba poolne paak tühi. mida vaadata või mis võib viga olla, kõik süsteem puhastatud, surved normis.
raikoooh15
Re: BMW e36 kütusepaaki jääb teisele poole kütet
up
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Kas reaalselt jääb ka sinna poole kütust? Üks taseme anduritest võib olla kinni kiilunud.
kui jääb kytet siis vast bensusurve nõrk. tagasi voolu võiks muidugi ennem suruõhuga läbi alsta ja pärast kontrollida,et kas pumbatakse ka yhest paagist teise.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Kas on tõsi, et E36 on 2 pumpa? Üks pumpab ühelt poolelt ja teine teiselt?
Või on see jamajutt? Ja üks pump on, mis pumpab ka teiseltpoolt samaaegselt.
2 kaant on ju istme all. Mis see teine siis on?
2 tasemeandurit ja siis kompu võtab sealt keskmise kokku?
Ei ole aru saanud sellest süsteemist, aga väga tahaks.
Olen lihtsalt niipalju variante kuulnud/lugenud.
sifoon pump on teisel pool, ehk siis tagasivooluga imetakse kaasa. elektrilist pumpa pole
raikoooh15
reaalselt jääbki kõik sisse mis seier näitab, kõik süsteem on puhastatud õhuga läbi ja pealevoolu surve paigas, 3.5bar. teed teepeal ühe tagasipöörde ja saad jälle sõita.
siis on paagis mõni volla vms katki, et see sifoon ei tööta, vaata samal ajal juhitagant august sisse kui eest suruõhku lased tagasivoolu sisse.
Postitus Postitas patrik »
juhul kui paaki pole soperdatud-
vaheta kütusepump
raikoooh15
tuli meelde see et paagituulutse voolikud kinni pandud kuna paagituulutus klapp tõmbab paagi kortsu millegipärast, peale pandud m52tu mootor ja tänu sellele ei mahtunud söefilter ära. ma ei tea kas see ka loeb midagi või ei.
Söefilter on avatud tuulutusega, kust küll tuli idee mootorist vaakum otse paaki ühendada?
M52-l on ka tuulutusfilter olemas muide, miks seda ei paigaldatud
raikoooh15
patrik kirjutas:Söefilter on avatud tuulutusega, kust küll tuli idee mootorist vaakum otse paaki ühendada?
eiole mootori vaakum otse paaki ühendatud, lihtsalt see kus on paagituulutuse klapp seal on millegipärast vaakum sees aga ei tohiks olla
Sinu viga pole tuulutuses.
Paagituulutuskanister on välisõhuga ühenduses, et ei tekikspaaki vaakumit.
Vaheta pump
müstiline, huvitav mitu korda peaks inimesele veel ütlema,et ta aru saaks :D
raikoooh15
no seleta siis ära mida see pump siia puutub kui surve normis??
raikoooh15
ja muideks pump ja näidikud ja muud sellega seonduvat on võetud kõik toimiva auto pealt.
siis sõida niiviisi edasi nagu sa sõidad. Ilmselgelt sa abi ei vaja. Kirjutasin üleval pool mismoodi töötab.
raikoooh15
toivoku kirjutas:siis sõida niiviisi edasi nagu sa sõidad. Ilmselgelt sa abi ei vaja. Kirjutasin üleval pool mismoodi töötab.
no seleta siis ära mida loeb siin pump kui surve on õige ja asjad ja veel toimiva auto pealt tulnud.
raikoooh15 kirjutas:
tagasivooluga imetakse kütus kaasa, kui tagasivoolust piisavalt ei tule siis ei imetagi ka midagi.
Kirjutan ka igaksjuhuks veel üle nagu Patrik juba 2 korda on kirjutanud, vaheta pump ,kui keegi paagiga mingit sitta pole teinud.
Võib ka filter umbes olla
raikoooh15
patrik kirjutas:Võib ka filter umbes olla
vahetatud
