E39 Klaasidel udu seespool
Otsir
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas Otsir »
Viskab siis klaasid uduseks. Ja mitte ainult linnas täristades vaid ka maanteel sõites pikemalt. Ka tagumised klaasid udused. Nüüd olen pannud soojaga klaasile puhuma ja akna natukene lahti teinud, kaob üpris kiirelt eestpoolt see udu. Aga tahaks ikka suletud aknaga sõita! :lol: :lol:
Salongifiltrid vahetatud 3 kuud tagasi, katsusin, kuivad mõlemad
Võtsin autost riidest matid välja, kuivatasin toas ära
Panin ajalehed mattide asemele
Panin niiskuse koguja autosse
Auto seisab garaažis 2/3 ajast
4 kuud tagasi kliima täidetud, külma puhus hästi suvel.
Mõistus otsas, kust viga otsida? :roll: :roll:
MB E200 97a->BMW 523i 96a->BMW 523i 96a->BMW 525D 01a.->BMW 525D 02a.
Sten.H
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d E53 FL ´04
Re: E39 Klaasidel udu seespool
Postitus Postitas Sten.H »
Ega ventilatsioon juhuslikult siseringluse peal ei ole?
BMW X5 3.0d E53 FL Maritime 2004 (160kw/500Nm)
toomik
Peamine sõiduk: 530d E39
Postitus Postitas toomik »
Jahutusvedelikku ei kao?
Mul oli õe Corradol sama jama. Siis lekkis salongis soenduse radiaator. Aknad olid koguaeg udused, isegi, kui puhur põhja keerata.
Ma ei tea, mis jahutusvedelikku E39 puhul kasutatakse, kuid Wolkswagen-i omaga oli akendele tekkiv kondensaat näpu vahel hõõrudes kergelt libe ja õrna magusa lõhnaga.
Otsir
Sten.H kirjutas:Ega ventilatsioon juhuslikult siseringluse peal ei ole?
Ei ole, jää märk (ehk kliima) ja automaatne tsirkulatsioon koguaeg peal. Kui kliima järelt ära võtta lähevad ka aknad ikka väga uduseks...
toomik kirjutas:Jahutusvedelikku ei kao?
Jahutusvedelikku ei kao, küll aga meenub mulle, et kliimat täites (kuum suvepäev oli), et mootor ei jahtunud piisavalt maha ja masin ei saanud kliimat täiesti täis lasta. Kas asi võib olla selles, et kliima pole täitsa täis?
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Otsir kirjutas: Panin ajalehed mattide asemele
Kas salongivaip on märg kuskilt?
Otsir
Jokker kirjutas:
Ei ole, seda kontrollisin esimesena. Ja auto on põhja alt kena, ei tohiks kuskilt vett sisse ajada.
Hetkel seisab juba kolmandat nädalat kuivas garaažis (viibin ise eemal Eestist), bauhofist ostetud niiskuse imaja on autos ja igaks juhuks ajalehed jalamattide asemel - sest ei oska kuskilt viga otsida..
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
Mis maitsega udu on :D
OneWheel
Peamine sõiduk: Bmw E60 525D
Postitus Postitas OneWheel »
Otsir kirjutas:
Jokker kirjutas:
Põhja alt kena? Kas see tähendab seda, et tõstsid salongis asuva põrandamati üles ja vaatasid mis seis selle all ja kas see alt kuiv? E39/E46 neil jookseb vesi ukse kaudu sisse( https://www.youtube.com/watch?v=Mt8vjTrQ_ZY" onclick="window.open(this.href);return false; ), kui mürasummutus matt lahti polstri tagant ja kui sul kliima järgi kas kliima enda äravoolud on ikka puhtad, see samune kondents võib ka salongi joosta või kui katuseluuk autol võivad ka need äravoolud ummistuda.
Enda kunagisel e46l olid kaks asja koos, uksed lekkisid ja alumiiniumist toru mis läks salongiradikasse oli läbi mädanenud ja sealt lekkis jahutusvedelik salongi, mis põhjustas sarnast udu nagu piltidel ja kadus koheselt kui kliima järgi lükata.
BMW E60 525D
