E61 sos call failure vea kustutamine?
IvoSavisaar
Peamine sõiduk: Bmw 530xd e61
Postitus Postitas IvoSavisaar »
Tervist,viskab e61-l koguaeg ette sos call failure kui auto tööle panna.kuidas saaks selle vea ära kustutada?youtubest ka mingit selget videot ei leidnud.äkki keegi oskab täpsemat juhist anda?
Re: E61 sos call failure vea kustutamine?
Ma olen selle maha kodeerinud arvutiga tavaliselt :D
IvoSavisaar
Kes kodeeriks välja tartus.
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Milles aga viga tegelikult, kui soov siiski et toimiks?
IvoSavisaar
Viskab käivitades selle vea ette koguaeg.häirib.vahet pole,peaasi et ei tuleks enam ette.
janno89
Mu enda autol sama asi, aga siiski kui saaks mõistlikult korda siis ei hakkaks kodeerima seda välja.
IvoSavisaar kirjutas:Kes kodeeriks välja tartus.
Saan aidata.
LTD
Postitus Postitas LTD »
Tere,
F30-l täna hommikul sama probleem. Kas keegi Tallinnas saab aidata?
Kuna auto välismaalt toodud, kas põhjus ei või olla selles, et see ConnectedDrive on kuidagi seotud eelmise omanikuga?
F36
ConnectedDrive ei põhjusta seda viga.
LTD
Volum kirjutas:ConnectedDrive ei põhjusta seda viga.
Aga millest viga siis SOS helistamisel tuleb? Telefoniga üle bluetoothi saan helistada ja mängib muusikat. Vajutades Sos nuppu hakkab lugema 4 sekki- see tähendaks, et see peaks toimima. Avastasin, et BC nuppu vajutades info enam ei muutu.
F36
Diagnoose tuleb abiks.
TannK
Peamine sõiduk: BMW E60
Postitus Postitas TannK »
Minul hakkas sama viga andma peale kärukonksu paigaldamist.
