E60 võti ei reageeri
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Probleem siis selline, et peab enne päris usinalt võtme nuppe klõbistama kui lahti / lukku teeb ja peab olema mõni cm autost eemal.
Keegi probleemiga tuttav?
Raadiolevi on ideaalne ja kõik asjad toimetavad ilusti autol.
Autol CAS ka peal, proovin alguses patarei ära vahetada?
Viimati muutis RazzKalbass, 29.01.2018 00:52 06, muudetud 1 kord kokku.
Re: E60 vđti ei reageeri
Endal sama mure täpselt. Googeldades leian et ikka antennivõimendi vigane tagaklaasi sees ( mis peaks olema üsna lihtne vahetada )
https://5series.net/forums/e60-discussi ... nce-88619/" onclick="window.open(this.href);return false;
siin ka sama probleem ja mõni sai selle vahetusega ,sellest probleemist jagu.
tmw
- Peamine sõiduk: MB W212 E500
Tere,
Kas on mitu võtit olemas? Proovi mõlemaid võtmeid. Mul üks võtab lähedalt ja teine kaugelt.
Välistab seega antennivõimendi nõrkuse vist näiteks. Lihtsalt idee, et vea otsimist lihtsustada.
Saksa foorumis on arvatud, et võtmed hakkavad väsima ja need kinnised ning lahendus uus võti tellida.
Sõidurõõmu
Tõnu
Sõidurõõmu
Tõnu
Silver88
- Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Proovi jah ka teise võtmega. Mul oli nt ühel võtmel lüliti trükkplaadil ära väsinud. Jootsin plaadile uue lüliti ja töötab.
- RazzKalbass
Kahjuks mõlema võtmega on samamoodi
- RazzKalbass
Tundub nii, sest kui seista kõrval tagaklaaside juures siis avab kohe probleemivabalt.
Re: E60 võti ei reageeri
Enne kui antennivõimendit ostma jooksed, lase tagaluugi juhtmed üle kontrollida. Mul samamoodi ei toimetanud, aga kui luugijuhtmed korda tehti, hakkasid kõik asjad, mis kahtlaselt töötasid, toimima.
- Kert11
Luugi juhtmed vist rohkem universaali probleem? Teema algatajalt E60 kohta küsimus
Kas teemaalgataja sai probleemile lahenduse?
Ei ole ainult e61 viga...vt youtubes õpetusi e60 kohta küllKert11 kirjutas:Luugi juhtmed vist rohkem universaali probleem? Teema algatajalt E60 kohta küsimus
jep endal 2 x teinud. Ühekorra tehti remondikohas , kestis 2 aastat ja nüüd tegin ise (30 min) ja vaatab kaua kestabpreda kirjutas:Ei ole ainult e61 viga...vt youtubes õpetusi e60 kohta küllKert11 kirjutas:Luugi juhtmed vist rohkem universaali probleem? Teema algatajalt E60 kohta küsimus
- RazzKalbass
Auto sai enne maha müüdudTeijo kirjutas:Kas teemaalgataja sai probleemile lahenduse?
