e39 fuel trim veakoodid
raikoooh15
probleem selline et diagnostiga näitab fuel trim vigu, sai vahetatud karterituulutusklapp koos voolikutega ja õhuvõtu lõdvikud aga ikka tulevad vead tagasi, vähe on kuulda ka kuidas tõmbab õhku kuskilt aga mis seal veel olla saab?
Re: e39 fuel trim veakoodid
Mul oli 2,3 mootoriga sama teema. Vahetasin ära samamoodi karterituulutuse ja veakood oli alles, aga peale õhulugeja vahetamist kadus see veakood ära.raikoooh15 kirjutas:probleem selline et diagnostiga näitab fuel trim vigu, sai vahetatud karterituulutusklapp koos voolikutega ja õhuvõtu lõdvikud aga ikka tulevad vead tagasi, vähe on kuulda ka kuidas tõmbab õhku kuskilt aga mis seal veel olla saab?
raikoooh15
2.3 125kw m52tu, topelt vanosega
raikoooh15
õhulugeja sai alles vahetatud, krt ma ei usu et selles viga, toimib nagu ilusti, sai puhastatud ka allesBmwE61EST kirjutas:Mul oli 2,3 mootoriga sama teema. Vahetasin ära samamoodi karterituulutuse ja veakood oli alles, aga peale õhulugeja vahetamist kadus see veakood ära.raikoooh15 kirjutas:probleem selline et diagnostiga näitab fuel trim vigu, sai vahetatud karterituulutusklapp koos voolikutega ja õhuvõtu lõdvikud aga ikka tulevad vead tagasi, vähe on kuulda ka kuidas tõmbab õhku kuskilt aga mis seal veel olla saab?
Ma tellisin uue õhulugeja, vana puhastamine ei andnud mingeid tulemusi. Aga teie auto puhul võib viga olla ka milleski muus. Küünlad, süütepoolid, lambda jne...raikoooh15 kirjutas:õhulugeja sai alles vahetatud, krt ma ei usu et selles viga, toimib nagu ilusti, sai puhastatud ka allesBmwE61EST kirjutas:Mul oli 2,3 mootoriga sama teema. Vahetasin ära samamoodi karterituulutuse ja veakood oli alles, aga peale õhulugeja vahetamist kadus see veakood ära.raikoooh15 kirjutas:probleem selline et diagnostiga näitab fuel trim vigu, sai vahetatud karterituulutusklapp koos voolikutega ja õhuvõtu lõdvikud aga ikka tulevad vead tagasi, vähe on kuulda ka kuidas tõmbab õhku kuskilt aga mis seal veel olla saab?
raikoooh15
küünlad vahetatud, süütepoolid korras, lambdad toimivad.
kui ära tüdinete, võtke ühendust, leian vea kiirelt.
kontaktid profiilis
kontaktid profiilis
