Käigukasti nuutide suurus
-myyr-
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Tegemist siis E46 330D 5'se manuga.
Kas kellelgi on kokkupuudet 28x35 nuudi suurusega?
Konkreetsel autol on 29.1x35.1 nuutidega võll..
Kuna sachi jms tootelehed näitavad,et peaks sobima nagu otse nuuti siduriketas, kuid siiski päris nii pole.
On kellelgi kogemust sellise jamaga?
Re: Käigukasti nuutide suurus
vale aastakäigu kast all?
-myyr-
- Telefon: 56846122
aastaks 2002 masinal
kasti kood - GS5-39DZ
Pean korra auto alt kontrollima
-myyr-
- Telefon: 56846122
infot kellelgi?
- WhoIsTheMaster
- Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
- Telefon: 53917831
kasutan teemat ära.
Kas saan õigesti aru, et vastavalt nuudile on ka võlli jämedus?
Mul projektiautole vaja sebida sama kast aga laiema kojaga(minu andmetel 120d kuni 330d(150kw)) peaksid olema kitsama kojaga variandid). Hakati mulle jahuma miskit jämedamast võllist... kuna bmwfans näitab igal autol erinevat käigukasti(põhikood ikka sama), siis ei teagi, mis kw-tidest või mudelist alates vaadata seda kasti majandust.
Kas 160kw e60/61 on juba suurema nuudiga? Järelturu sidurikettaid vaadates lubatakse sobivust kõigile, aga nagu siitki loen, siis mingi inforike on sellega. Kas suure ja väikse nuudi erinevuse puhul on väga räige max reaalselt talutava väände vahe? Olen kuulnud et nende kastidega sõidetakse ka 1000Nm juures.
Kast läheb x35D mootori otsa.
Süda on BMW.
Mingist aastast e46 peal läks üle suure nuudi peale.Suure nuudiga käib ka teine survelaager.Kasti kojad peaks olema e46 vähemalt ühesuurused.
-myyr-
- Telefon: 56846122
Ma näen erinevust nuutide osal ainult sachi ja luki sidurikomplekti puhul.
muuosas jään vastuse võlgu
Minul on näiteks Luk i ketas suure nuudiga kasutusel.
-myyr-
- Telefon: 56846122
Ja mul sama.
Sachi oma ei lähe kuna 28x35 on.
Nüüd pean proovima mingiaeg, äkki kannatab ketta nuute viiliga kaasa aidata
Kuna diameetri peale ainult 1mm
Suure nuudiga toorikut ei leia kuskilt?Lased uued katted peale.
