E61 Pidurivedelik
heyboss
Peamine sõiduk: BMW 530D E61
E61 Pidurivedelik
Postitus Postitas heyboss »
Kuidas vahetada e61 pidurivedelik.
Kas selleks on mingi aparaat või saab ka niisama vahetada ?
Mis õli kasutada ?
iaanek
Re: E61 Pidurivedelik
Postitus Postitas iaanek »
Hoolas autoomanik võiks viitsida ikka kolvid välja võtta ja s!ta ka ilusti välja pesta.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Miks?
iaanek
Sest ka wc käies on viisakas tagumikku pühkida, kuigi keegi ei käsi :)
Miks vahetatakse vedelikku? Sest ta vananeb, imab vett ja hakkab metalli näksima.
Juba aastavanune vedelik näeb supordis päris kole välja.
Kolvi ja silindri seintele ladestub mingi sodi.
Lihtsalt läbi pumbates jääb suur osa saastast ikkagi silindrisse- pealevool ja nippel on kõrvuti.
Keskmisel autol pole niikuinii peale garantii lõppu keegi pidurivedelikku vahetanud.
Kui kuidagi ei viitsi lahti kiskuda, siis tuleks kolb paar korda lõppu, tühjaks suruda- uue õliga täita.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
iaanek kirjutas:Hoolas autoomanik võiks viitsida ikka kolvid välja võtta ja s!ta ka ilusti välja pesta.
Pole ise sellele kunagi mõelnudki, tõesti ei pruugi sealt kõik vana õli välja tulla. Olen neid silindreid päris palju lahti võtnud remontimiseks ja sealt välja tulev õli on sageli süsimust, loomulikult on seal ka muud sodi.
hunny-bunny
Postitus Postitas hunny-bunny »
Tervist
Ei hakka uut teemat tegeme. Mul käis auto pidurivedeliku vahetuses ja pandi dot4 (0,9liitrit). On see ikka õige kuna alvadis näitab dot5?! Arvelt alles nüüd märkasin. 2006 a 2,5 d 130kw
Lp:Janar
Kõik BMW omanikud ei ole idioodid aga igal idioodil on BMW.
Mine vaata korgi peal on kirjas. DOT4.
Kui kork ei räägi siis:
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 220142156/" onclick="window.open(this.href);return false;
hunny-bunny
Mina tänan vastamast.
Lp:Janar
