ma arvan,et seeon seal olemas.Riivo kirjutas:lisaveepumbaga klappe ei anna ise retrofittida?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
- Riivo
no nt mul pole klappe lisaveepumbaga..a äkki oleks abiks kui saaks panna
- toivoku
sest sul on lisaveepump ju webasto küljesRiivo kirjutas:no nt mul pole klappe lisaveepumbaga..a äkki oleks abiks kui saaks panna
Minu omal too pump ka puudub ja kliimal "rest" funksioon ka ei toimi
- Riivo
kui see ei toimi pole sellest ka tolkutoivoku kirjutas:sest sul on lisaveepump ju webasto küljesRiivo kirjutas:no nt mul pole klappe lisaveepumbaga..a äkki oleks abiks kui saaks panna
Äkki tuleks siis korda teha?Riivo kirjutas:kui see ei toimi pole sellest ka tolkutoivoku kirjutas:sest sul on lisaveepump ju webasto küljesRiivo kirjutas:no nt mul pole klappe lisaveepumbaga..a äkki oleks abiks kui saaks panna
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Dilemma ja teadmatus. E46Ci 328
Pakutakse ATE pidurikettaid kahe erineva miinimumi jämedusega tagasillale: 16,6mm ja 17,4mm.
Kas kogu erinevus seisnebki selles, kaua kestavad ?
Lisaks võib välja pakkuda parimat kombinatsiooni - kettad+klotsid tagasillale.
Head drifti-ilma jätku.
BMW originaalid, mis vanadele kampaaniahinnaga.
- Riivo
eks siis teen kui prioriteediks kujunebjanno89 kirjutas:Äkki tuleks siis korda teha?Riivo kirjutas:kui see ei toimi pole sellest ka tolkutoivoku kirjutas:sest sul on lisaveepump ju webasto küljes
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
leidub siin kedagi kes tahaks ära teha mõne töö, esialgu oleks vaja 2007 aasta bmw 330d e92 vahetada ära automaatkäigukasti hooratas, millal oleks võimalus ja mitu raha küsiks?
teisena oleks vaja vahetada 1992 aasta bmw 325i e36 manuaalkasti survelaager, millal oleks võimalus ja mitu raha küsiks?
võib panna jutud postkasti!
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
E39 530d kütuse lati otsas olev andur. Kuidas vahetada ? Uue anduri pildi järgi tundub, et sisse keeratud, et lisa kinnituskruve pole. Kas peab sl. Kolde maha võtma või pääseb ilma ligi ?
Aitaks ka mingi link ingliskeelsesse foorumisse, ise ei leia googeldan ãkki valede sônadega.
Saab vahetada ilma kollet maha võtmata. Valid uue anduri järgi sobiva mutrivõtme ja keerad vastupäeva lahti.
- Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Pamperi kinnitused tõmbas katki, kas sellele on mingi varuosa?
- toivoku
ikka onxfiles kirjutas:Pamperi kinnitused tõmbas katki, kas sellele on mingi varuosa?
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
E60-l ccc ekraan hakand jamama. Umbes 15min töötab normaalselt külmast peast ja siis pilt selline:
Pikemalt sõita siis läheb pilt veel hullemaks.
Raadio ise töötab laitmatult (ei restardi), seega ccc ise peaks korras olema? Pigem ekraan tuksis?
Ista-d näitab ka viga: 00FFF2 MOSTSYS: Most ring break.
Seotud?
Seotud?
Otsest seost ei ole, aga sellegi poolest on vaja enne optika katkestus korda teha ja alles siis edasised tegevused.
Ja kus see katkestus võiks olla? Pigem ccc süsteemi juures või pagassis?ttsys kirjutas:Otsest seost ei ole, aga sellegi poolest on vaja enne optika katkestus korda teha ja alles siis edasised tegevused.
Cd box on eelmise omaniku poolt ära võetud, juhe ripub pagassis niisama. Samuti on originaal istmealused bassikõlarid välja vahetatud teiste kõlaritega (veetud uued juhtmed, originaal juhtmed vedelevad niisama). Paremal pool pagassis oli samuti üks juhe lahtiselt, tuleb kuskilt tagumise armatuuri juurest (vb ruloo oma, ei tööta nupust), ei leidnud üles ka kuhu see peaks minema.
Võib nendest seda veakoodi anda?
Optika ring peab suletud olema. Kui kuskilt mõni seade vahelt ära võetud või rikkega siis vaja loop külge panna, et optika ring sulgeda. CCC ekraani juures optikat ei ole. Telefonimoodul (mulf) on pardal? Töötab?
Telefoni pesa olemas, aga telfi pole. Saab kuidagi pimedaks ka teha tolle?
Nüüd tuli meelde, et see juhe mis pagassis paremal vedeleb oleks nagu antenni juhe siiski. Kuhu too peaks minema? Tuleb siis vast uimest? Raadiol leviga probleeme väga pole.
Uimest mulfi-i minev antenni kaabel näiteks(?) Kui MULF eemaldatud siis vaja optika ring sulgeda loop-ga. Optika pistikut ei tohi lahtiselt jätta.
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Kas E34 BMW kirjadega üleni hõbedased ja kummiäärtega lävepakud olid kõikidel FL mudelitel, või mille järgi ? Osadel on mustad hõbedaste triipudega ka lihtsalt.
Executive pakett vms style 16 veljed karbikatted jne.. olid komplektis. Viimaste tds touringute peal rohkem levinud
Hei.
Küsimus kus võib asuda 2006 530D XD webasto.Google 100% vastsut andnud pole
Kuna tegemist saksaturule toodetud autoga siis võiks seal lisasoojendus olla.
56 99 7null07
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Juhipoolses rattakoopas, logari taga.
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Kas m42b18 getrag manuaalkastile läheb automaatkasti või manuaalkasti õli? Bentley service manual erilist abi ei andnud. Kastil ei leidnud ka kusagilt kleepsu
Automaadi õli
E46 330XD eesmise kardaani ristide mõõt?
Millisest poest neid saada võib?
Mõttetu ise jebida vii autocardansi see kardaan, rist koos vahetusega ca 30€ Oli tagaveolise suur rist.
Pole ette nähtud, et taastada saaks. Tagumise kardaani taastamine auocardanis eelmine aasta koos vahepukkide ja muhvide ja risti vahetusega vist 230 vms euri.superior kirjutas:E46 330XD eesmise kardaani ristide mõõt?
Kuhu see juhe peaks minena? (teine samasugune tuleb teiselt poolt välja ja on veetud auto tagaotsa)ttsys kirjutas:Uimest mulfi-i minev antenni kaabel näiteks(?) Kui MULF eemaldatud siis vaja optika ring sulgeda loop-ga. Optika pistikut ei tohi lahtiselt jätta.
See on MULF? Kõik juhtmed küljes.
Veel üks lahtine juhe:
Viimati muutis KalleP, 03.12.2017 13:49 15, muudetud 1 kord kokku.
