Tere, nüüd kui ilmad jahedamaks on läinud olen tähele pannud, et pärast järsku kiirendamist nt linnas viskab õlihaisu salongi. Muidu pole midagi, aga kui natuke kiirendada järsult siis viskab. Oskab keegi öelda, mida peaks vaatama? Olen kuulnud mingist karterituulutusest, kust seda otsida ja mida veel vaadata?
Õline tundus ka sealt generaatori juurest, roolilati peale oli nagu miskit tilkunud.
530d 142kw viskab kuuma õlihaisu salongi
Re: 530d 142kw viskab kuuma õlihaisu salongi
Karterituulutus on autol paremal pool, mootori õhufiltri kaane all. Pead seda vahetama u iga kahe õlivahetuse korral. Võib ajada muidu turbo peesse.
Geneka juures, ehk vasakul, selle kohal on sul roolivõimu pump. Vaata, kas see kusagilt ei aja õli läbi ja lisaks kontrolli tema õlitaset ja kas ei vahuta.
Milline see kuuma õli hais on, mina küll ei tea
Kui mingi kärsakas, siis äkki kuskilt turbolõdvikutest lööb kollektori peale kiirendamise ajal.
Õline koht pildil märgitud. Mujalt kuskilt väga kapotialt ei näinud.
mida ette võtta?
mida ette võtta?
Õlivanni tihend siis? see sul tuppa küll haisu ei viska.Haisema hakkab asi kui summutaja peale jõuab.Õliste karteritega ennemgi ringi sõidetud ja haisema see küll ei hakka.
Endal oli ka kunagi õli kärsahais salongis aga mul oli viga klapikambrikaane tihendis.
Selle postituse järgi tegin ise ära ja nüüd enam pole
viewtopic.php?f=75&t=174955" onclick="window.open(this.href);return false;
