BMW E60 2006 - idrive jookseb pidevalt kokku
Tervist,
Selline muret, et idrive jookseb pidevalt kokku(ükski nupp ei tööta sel hetkel) ja muusika jääb vait. Või jookseb muusika kokku ja idrive tänu sellele. Ei tea täpselt kumba pidi, kuid ehk oskab keegi aidata/on kellelgi olnud?
Restarti juba proovisin, vajutades kahele eject nupule ja mute nupule korraga. See ei aidanud.
Ehk tuleks teha software update?
Aitäh!
Aitäh!
Re: BMW E60 2006 - idrive jookseb pidevalt kokku
Nii palju olen nüüd aru saanud, et asi on CCC-s, ehk siis kõik freezib. See kestab ainult 15-20 minutit sellest hetkest, kui auto külmalt käima panen. Väga imelik. Please mõningast sõitmist läheb korda ja ei jama enam.
Jaakk
- Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
viewtopic.php?f=34&t=270858&hilit=CCC" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud linkimast, kuid mul ei ole päris samad "sümptomid".Jaakk kirjutas:viewtopic.php?f=34&t=270858&hilit=CCC
Minul just külmaga freezib, kuid kui auto juba mõnda aega töötanud (nii umbes 15-20 min.), töötab kõik laitmatult.
Jaakk
Viga on ikka seesama, sümptomeid on erinevad.
Seda küll. Tuleb vast tehnikul lasta üle vaadata, kui lähiajal ise veale jälile ei jõua. Väga kiire ka sellega pole.Jaakk kirjutas:Viga on ikka seesama, sümptomeid on erinevad.
Reeglina ajaga viga süveneb ja varsti on täitsa vait.
56052094
Update:
Kui kellelgi peaks sarnane probleem esinema, siis minul oli abi bluetooth mooduli lahti ühendamisest. Kõik on viimased paar päeva filigraanselt toiminud. Nagunii ei plaaninud seda funktsiooni kasutada, seega pole väga hullu.
Arvuti on selle jaoks, et mooduli rikked tuvastada sisuliselt hetkega. See mulf lahti ühendamine ei ole enamusele lahendus, eriti veel, kui most ring lahti jätta.
Ei ole lahendus selles mõttes, et võib midagi muud tuksi keerata, või et varsti probleem jätkub?ttsys kirjutas:Arvuti on selle jaoks, et mooduli rikked tuvastada sisuliselt hetkega. See mulf lahti ühendamine ei ole enamusele lahendus, eriti veel, kui most ring lahti jätta.
Kas peaksin siis selle MOST ringi ära "loop"ima, st. mingi asja sinna otsa lükkama? Ei taha küll uut moodulit osta.
Kõik on võimalik. Ma ei tea ju, mis seal täpselt lahti ühendati(?) Kui moodul vigane ja ripub oma veaga endiselt most ahelas siis ettearvamatust jagub. Võib ju muul juhul üldse küsida, milleks üldse raadiot, navi jne autos vaja?
MOST ringi ei tohi muidugi lahti jätta.
Võtsin lahti mooduli alumised kaks juhet. Valge (power ma eeldan) ja must (MOST ma eeldan). Ma muud pole jõudnud kontrollida, kui seda, et bluetooth on kadunud iDrive menüüst ning muud funktsioonid töötavad k.a. raadio.ttsys kirjutas:Kõik on võimalik. Ma ei tea ju, mis seal täpselt lahti ühendati(?) Kui moodul vigane ja ripub oma veaga endiselt most ahelas siis ettearvamatust jagub. Võib ju muul juhul üldse küsida, milleks üldse raadiot, navi jne autos vaja?
Optika ring on vaja sulgeda, asap.
Kasutatud mulf moodulid 100-400€. Ei näe põhjust põdemiseks igas mõttes. Vahetus samal # ei vaja ka mingit kodeerimist. Külge ja töötab.
Pealegi pole ju kindel, et asi otseselt mulf-is. Võimalik, et most-ga mingi mure ja mulf lahti ühendamine uinutas / varjab seda kuni hea hetkeni. Ilma arvutita ei saagi teada ega kindlust.
Selge, ma tänan informatsiooni eest. Lükkan vähemalt MOST juhtme tagasi pesasse ning seejärel vaatab edasi.ttsys kirjutas:Optika ring on vaja sulgeda, asap.
