fedja kirjutas:Teenuste alafoorumis oli veel hiljuti üks kasutaja kes pakkus tartus bmw "kodeerimist" soodsalt,teema sealt läinud aga ehk kellelgi kontakti jagada?
Mida kodeerida vaja?
NewBarni
Postitus Postitas NewBarni »
karl1 kirjutas:Kas keegi on kursis lähivälismaa portaalidega, kust otsida E34 korralikku halli nahksalongi...
Lätist võid alati otsida https://www.ss.com/ ja sealt vali varuosad
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
Volum kirjutas:
E65
Peeglid puldist kokku klappima
Pagass puldist kinni
Ja siis miski süsteem oli tal kirjas,et saab ilma võtmeta auto käima jätta vms...
Hind oli tal 5e üks asi,kui keegi sama pakub siis minugipoolest.
MadisVT
Peamine sõiduk: BMW 320ci
Postitus Postitas MadisVT »
M54B22 ajule saab panna M54B30 firmware-i peale mootori vahetust?
tigekala
Postitus Postitas tigekala »
Kui jahutussüsteemis on õhk sees ja puhur puhub ainult külma, siis kuidas kõige effektiivsemalt õhk välja saada? N42 mootoriga tegemist.
MadisVT kirjutas:M54B22 ajule saab panna M54B30 firmware-i peale mootori vahetust?
Jah saab küll. Ja kui vaja siis võin teha.
hight
Postitus Postitas hight »
e36 2,5 mootor, õlivarda korpuse alt (see toru mis läheb mootoriblokki) tuleb õli ja päris korralikult. Kas tihend või midagi muud...?
Viimati muutis hight, 02.09.2017 17:57 38, muudetud 1 kord kokku.
Karteris surve? Kontrolli karteri ventilatsioon kogu ulatuses.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
mikuuu kirjutas:
mikuuu kirjutas:
ooDDoo kirjutas:Väike pistik . Samasugune nagu tweetril võis vahetusse minna. Kuula kui väike kõlar ei tööta ,siis toppisid sinna akna piiraja otsa.
Tänud, uurin elu.
Kas juhiukse oma mõjutab ka teisi uksi või igal uksel on see eraldi ?
Ukse lahti võtmiseni pole jõudnud aga testisin uksi ja kuulasin. Tagumiste uste klaasid jooksevad ilusti üles/alla. Esimesed ainult alla.
Millised on esiuste tweeterid? Suured kõlarid ja peegli juures olevad töötavad, õhuresti kõrval olevatest ei saa aru. (Võivad ka lihtsalt tuksis olla, vana auto)
Suured tänud, olidki pistikud valesti.
Ps! Ise ei toppinud neid valesti :cool: auto käis vârvis.
ErrEmm
Peamine sõiduk: E30/E91
Postitus Postitas ErrEmm »
hight kirjutas:e36 2,5 mootor, õlivarda korpuse alt (see toru mis läheb mootori blokki) tuleb õli ja päris korralikult. Kas tihend või midagi muud...?
Endal oli tihend vigane. Lasin ära vahetada ja leke kadus.
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Mis vedrusid on võimalik kasutada,et E36 1,8 nina maksimaalselt kõrgeks saada? Vaja oleks kohe väga kõrgele saada.Kas E34-ja vedrud sobiksid?
MargusRaska kirjutas:Mis vedrusid on võimalik kasutada,et E36 1,8 nina maksimaalselt kõrgeks saada? Vaja oleks kohe väga kõrgele saada.Kas E34-ja vedrud sobiksid?
jep, aga amort jääb mingihetk takistama ja vaevalt sõidumugavus hea on :D
vast isegi e32 omad oleksid veel paremad :D
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Cri pihustiotsa keerab kui kõvasti kinni ?
100nm? :lol:
-myyr- kirjutas:Cri pihustiotsa keerab kui kõvasti kinni ?
100nm? :lol:
pooleks ja pooltiirutagasi nagu raamatutes kirjas.
hight
ttsys kirjutas:Karteris surve? Kontrolli karteri ventilatsioon kogu ulatuses.
Kõikvõimalikud tihendid on mootoril kõik vahetatud. Kuidas ma karteri ventilatsiooni saan kodustes tingimustes kontrollida?
Lahti võtta. Visuaalne vaatlus, vajadusel pesta ja läbi puhuda.
Keegi siit foorumist rehvide müügiga ka tegeleb ja saab head hinda teha,siis PS! :D
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Pooleks ei soovi keerata.. ju siis tuleb 100nmi
fedja
unis kirjutas:Keegi siit foorumist rehvide müügiga ka tegeleb ja saab head hinda teha,siis PS! :D
Kaim sõiduk oü,helista küsi ja saab kaubelda ka natuke,mulle pole ükski tuttav rehviärikas isegi nii head hinda teinud kui nemad :)
MargusRaska
Telefon: 55966794
Tänks Toits! See pill sõidab vaid maastikul.Mida kõrgem,seda parem :)
Rix21
Peamine sõiduk: Bmw 530
Postitus Postitas Rix21 »
Sooviks teada mis võib tekitad sellist anomaaliat bmw e39 530 d automaatkastiga et kylmastpeast vahetab kast ideaalselt käike aga kui soojaks käib siis ei pane ühtegi käiku sisse kaasa arvatud tagumist käiku!?
Erki23
Peamine sõiduk: E61 530D
Postitus Postitas Erki23 »
Küsimus e60/1 esitules oleva led marker-kulmu taastamise kohta.
Kas piisab ledide vahetusest või seal vaja midagi enamat.
TSI rubriigis olev ledide äratuse teema proovitud, kuid see ei andnud tulemusi.
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
Kust peaks viga otsima, masinal vahepeal pole jõudu alla 2000 pöörde. Mõni kohalt võtt kõik korras ja mõni kord jõudu pole peale 2000 pööret liigub nagu peab. Vahetatud gaasiklapp, egr tundub puhas, liigub. Õhufiltri juurest sai maf lahti tehtud ja puhastatud. Korra oli gaasiklapi ajutine viga ja air mass kaks viga, (P0101, P0113)mis lõid mootori tule põlema. Sai kustutada, tagasi pole tulnud, aga vahepeal jebib ikka. Kas kuskil mõni relee asi võiks peetis olla? Sai ka uus õhukulumõõtja peale pandud, aga sarnased symptomid edasi.
E60 2006 535d
fedja kirjutas:
Volum kirjutas:
E65
Ma saan ise ka neid kodeerida, aga hind oleneb sellest mida õigupoolest teha tahad.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
E36 touringu tagumine stange sobib ka sedaanile vist? Krt ei ole enam täpselt meeles :)
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Roland325 kirjutas:E36 touringu tagumine stange sobib ka sedaanile vist? Krt ei ole enam täpselt meeles :)
Jah.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kas M62TUB44 (E38 740 4.4) ja M73N (E38 750iL 5.4) käigukastid on samad?
MargusRaska
Telefon: 55966794
darkie kirjutas:Kas M62TUB44 (E38 740 4.4) ja M73N (E38 750iL 5.4) käigukastid on samad?
Ei ole.
M73-e kast ei hakka kuhugi mujale külge.
MadisVT
M54B22 radikas sobib M54B30 jahutamiseks?
2.2 liitrise radikas 3.0 jahutamiseks?...pigem sobiks vastupidi...
