E 91, 320d vl. 2007.a. vl.otsib teed, eriti rööbastes.
Re: E 91, 320d vl. 2007.a. vl.otsib teed, eriti rööbastes.
Tänud info eest. Käin ülevaatuspunktis läbi, äkki on abi.
yllar0000
- Peamine sõiduk: BMW e91 320d, 120kw, vl 2007.a.
Mina ei ole päris heaks saanudki,aga nad pididki enamus tuiama.
Mitme 1. ja 3. seeria/kere peal testitud probleem ja leitud lahendus. Rehvid on need, mis seda põhjustavad.
5+ aastat vanad run-flat rehvid on kõige suuremad probleemi tekitajad.
Just, rehvid põhjustavad rööbastel tee otsimist. Mingi sarniir sellist asja ei põhjusta.
BMW
2006a E91 330xd ja tavalised (mitte run-flat) 235/45 R17 all. EI otsi teed ega uju rööbastes. Talvekad on naastud ja 225/45 R17, samuti ei uju ega kisu.
Minu seitsmendal igatahes põhjustas.Tauri. kirjutas:Just, rehvid põhjustavad rööbastel tee otsimist. Mingi sarniir sellist asja ei põhjusta.
TanelH.
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
E36 kupeel all hetkel 215/45 R17 Nankangid ja rööbastes sõites otsib küll lolli moodi teed. Talvekad samas mõõdus ja vist olid continentali omad. Nendega küll sellist maadlemist ei mäleta.
Enda e91-l ees 235/45/17" ja ka ujuba. Põhimõtteliselt sellega nii ära harjunud, mingi hetk sai pandud uus roolilatt ja tehtud sillastend(roolilatt sai vahetatud selle pärast et kolises), paremaks ei läinud midagi.
Surnud rehvid või juba sündides surnud rehvid. 100%.
Ees 235/35 R19, taga 255/30 R19.Autot juhin ühe näpuga ja mingit ujumist ega tuiamist ei ole.Tõesti, tehke sillad korda või ostke uued rehvid.
Sain asja paremaks. Rehvides, velgedes, sillas ega veermikus asi polnud. Nendega oli kõik OK, aga auto ikka ujus, kuna roolikäik oli väga nõrk. Nii, kui mingit konarust tundis, siis sinna tahtis ka keerata.
Lahenduse leidsin siit: http://www.e90post.com/forums/showthrea ... 125&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Mina lasin ES Racingus nimetatud Torx poldi kinni keerata, kuigi seda saab ilusti ka kodustes tingimustes teha. Auto tõsteti üles ning koos peale ja maha sõitmisega kogu protseduur 15 minutit.
- k2ska
- Peamine sõiduk: E91 330d
See on küll midagi uut. Pean enda omal samuti üle vaatama, sest tundub nagu ajapikku läheb tee otsimine hullemaks. Ise arvasin, et olen ise pedant ja mõtlen üle aga see foorumi postitus andis küll mõtteainet.
Elupõline bensumees hakkas traktoristiks ---- E91 330d
Audi on mu töö, BMW on mu elustiil!
