e39 525d 120kw
e39 525d 120kw
Praeguste ilmadega kui kliimat kasutada lähevad vendid käima.Mootor nagu läheks kuumaks kui kliimat kasutada.viscovent igaks juhuks vahetatud aga vuhiseb kui meelet.Teistel pole täheldanud sellist probleemi.Kus hakata viga otsima.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Re: e39 525d 120kw
Kliimavent peabki aegajalt tööle rakenduma kui kliima sees.
Re: e39 525d 120kw
Asi ongi selles et kui kliimat kasutada siis see el vent ja visco undavad meeletu vuhinaga kogu aja.Arvan et see ei ole normaalne ja veel nii jaheda ilmaga.Pigem võiks el vent ainult korraks rakenduda ja visco ei peaks preagusel ilmal üldse sekkuma.
Re: e39 525d 120kw
Ei tea kuidas vaadata.Aga tundub loogiline et temp peaks minema veits kõrgemaks kui normaalne.Ega muidu vist ei rakenduks el ja visco nii pikaks ajaks.Sõidaks nagu gaz53-ga.visco paneb ka ikka täistuuridel ja võtab ka jõu ära.
Re: e39 525d 120kw
Viga leitud.Kellel sama jama siis vaadake vahel oma radikate ette.Mootori kuumenemist ja ventide pidevat undamist põhjustasid umbes radikad.Oli meeletult putukaid ja taimede õietolmu jne jne.Et seda näha pidi ikka stange eest võtma.aitas mingi keemiline pesuvahend ja survekas.
