320d lci E91 2008a
Nõuanded sõiduki soetamisel
heix25
Peamine sõiduk: e36 318is coupe
320d lci E91 2008a
Postitus Postitas heix25 »
Kas kellelgi on infot masinakohta?
VIN koodiks on WBAUX31030A214453
Nagu ma aru sain siis viljandi mingisugune autoplats müüb seda.
Või on keegi juba vaatamas käinud?
http://www.auto24.ee/used/2529059" onclick="window.open(this.href);return false;
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Re: 320d lci E91 2008a
Postitus Postitas Frenzi »
heix25 kirjutas:Kas kellelgi on infot masinakohta?
Loodan, et oled kursis n47 mootori tüüpveaga. :) Auto enda kohta ei oska midagi öelda.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
sellisel läbisõidul tahaks kett vahetust sellel mootoril
nii, et arvesta vähemalt 500 juurde
Muus osas väga hea minekuga mootor ja kütet tarbib väga vähe
heix25
Tüüpveaga olen kursis jah.
Liff
Postitus Postitas Liff »
Tauri_J kirjutas:sellisel läbisõidul tahaks kett vahetust sellel mootoril
Mi sa selle 500.- saad ?
Tauri_J
Ketid ära vahetatud
Võid ka esinduses vahetada kui soovid.
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
On keegi kursis, palju keskelt läbi jupid maksavad? Ja kui palju esinduses selle töö hinnaks on?
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
Liff
Tauri_J kirjutas:Ketid ära vahetatud
Ei saanud ise küll kahjuks 500.- hakkama. Lahti sai võetud siis tuli nii mõndagi välja ,mis vajas veel vahetust.
See "longlife" õli vahetused tapavad korralikult mootoreid. See pilt mis seest avaneb on jube.
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Minu omal oli ainult varuosad esinduses 1000 euri, see oli siis UM aktsiooni käigus tehtud.
-Priit-
Siin 2.0d ketiprobleemist veidi juttu, et küsiks lisaks kas 135 kW on samuti probleeme ketipurunemisega? Või see juba mingi parandatud versioon? Mootori tüüp sama nagu 130 kW.
Ja mis üldse on realselt vahet sellel 135 kW 130 kW võrreldes? Softi erinevus, et mõned kilovatid ja njuutonmeetrid juurde saada või veel midagi?
Raemees
Postitus Postitas Raemees »
Kettide vahetus ca 1500-2000Eur olen näinud nii UM (oma auto arvet) kui BM arvet.
Kõik need 2.0 on probleemsed, ka see 135 uuem. Mäletan kui oma autol kette vahetati, siis tegin UM töötajaga sell teemal juttu... ka see 160kw on probleemne a samas milline BMW mootor ei ole :mrgreen:
