Koonusfilter?
Baier
Koonusfilter?
Postitus Postitas Baier »
Tervist.
Kellel on kogemusi koonusfiltriga,,manuaal 3 seeria E46 bens Bmwga.Plussid-miinused,6hulugeja
toimivus,kyttekulu jne?
Tänud!
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: Koonusfilter?
Postitus Postitas Roland325 »
Stock mootoril mõttetu üritus. Plusse nagu ei olegi, kütusekulu jääb samaks ja minek ei muutu. Halvasti paigaldades isegi kaotad jõudu. Õhulugeja keerab kiiremini tuksi.
Re: Koonusfilter?
Häält hakkab rohkem tegema, aga ülejäänd on kõik miinus, rohkem sitta läheb mootorisse, saab sooja õhku jne, Bmw enda õhukopsikud on võrdlemisi hästi disainitud,et neid ära vahetama hakata pole pointi.
StenV70
Re: Koonusfilter?
Postitus Postitas StenV70 »
Kui lihtsalt topid õhukopsiku asemele siis palava ilmaga ei jaksa auto maanteekiirusel hoogu kogudagi..
ErkiPyss
Peamine sõiduk: Mini Cooper S R56 2008 ja Mini Clubman R55 2010
Re: Koonusfilter?
Postitus Postitas ErkiPyss »
Ma panin omale originaal kopsikusse nn performance filtri, kuiva. Hääl tsipa kuulda vihinana peale 3000-4000 pööret salongi. Tulemus: gaasipedaal pisut tundlikum, kütusekulu langes ca 1l/100km kohta (ainult linnasõit). Tõmbe osas erilist vahet ei tunne.
Taurik
Peamine sõiduk: BMW 318I
Telefon: 53034888
Re: Koonusfilter?
Postitus Postitas Taurik »
ErkiPyss kirjutas:Ma panin omale originaal kopsikusse nn performance filtri, kuiva. Hääl tsipa kuulda vihinana peale 3000-4000 pööret salongi. Tulemus: gaasipedaal pisut tundlikum, kütusekulu langes ca 1l/100km kohta (ainult linnasõit). Tõmbe osas erilist vahet ei tunne.
Ütlete äkki kus sellise filtri leidsite ?
Karl_L
Re: Koonusfilter?
Postitus Postitas Karl_L »
Taurik kirjutas:
HL Autoosad pakub näiteks K&N toodangut
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
teerull
Re: Koonusfilter?
Postitus Postitas teerull »
https://youtu.be/PAIxeQUSg-Q" onclick="window.open(this.href);return false; :)
ErkiPyss
Re: Koonusfilter?
Filtri tootja: Pipecross. Tellisin otse tootjalt UK - st. Filter läheb originaal kopsikusse, väljanägemiselt mitmekihiline, erineva suurusega pooridega svamm. Filter on kuiv, hooldusjuhendi järgi ei tohi õlitada, iga 10000 järel vaja puhastusvahendiga läbi pesta ja kuivatada. Kopsikusse istub tihkelt ning ei ole tuvastanud, et peale filtrit rohkem tolmu vms õhulugejast edasi oleks pääsenud.
Roland325
Re: Koonusfilter?
Vaata eelmise postituse videot alates 7.30 Orig. sisselaskesüsteem on nii hästi disainitud, et orig. mootoril on tavalisest õhufiltrist enam, kui küll. Isegi ilma filtrita on mootori jõudlus sama, mis filtriga ehk ei saa ka mingit vahet kütusekulus olla. See liiter vähem jutt on ebaloogiline.
teet82
Re: Koonusfilter?
Postitus Postitas teet82 »
Kui need koonusfiltrid kunagi ammu välja ilmusid, siis räägiti nende poolt tekitatud õhukeeristest sisselaskes, mis pidavat aitama õhul ja kütusel paremini seguneda ja soodustama põlemist. Kas ka reaalselt mingit vahet tunda on, seda ei oska öelda. Bensiinimootoris pritsitakse kütust ikka sõltuvalt õhukogusest, seega väga ei usu seda liiter vähem juttu, kui just originaal filter ära sammaldunud ei olnud seal :D
Mootor imeb sisse kindla ruumala õhku, aga tihedus sõltub teatavasti temperatuurist, seega sama ruumala külma õhku on tegelikult suurem kogus/mass õhku kui sama ruumala soojemat õhku. Ehk siis külm õhk mööda originaal süsteemi peaks olema parem kui soe õhk kapoti alt, nagu ka juba eespool väidetud.
ErkiPyss
Re: Koonusfilter?
Minu jutt puhtalt minu enda kogemuse põhine, ca 5 kuud sõitnud mainitud kuiva paneelfiltriga, mainitud "liiter vähem" jutt on puhtalt auto pardakompuutri andmed. Ütleme nii, et kütusekulu ml täpsusega spetsiaalselt välja mõõta pole nagu plaanis olnud, et enne ja pärast vahe näha oleks. Minu kütusekulu on vähenenud 14 l / 100 km, 12,5 - 13 l / 100 km peale, millest 95 % on linnasõit Tallinnas, samadel aegadel ja pms samadel trajektooridel, autoks 2004 325ci facelift automaat.
Koonusfiltri korral tunduvad eelnevad kommetaarid asjakohased, sest siis ei kasuta auto tehasepoolt tehtud-optimeeritud õhu sissevõttekanaleid, vaid imeb õhku kapoti alt, mootoriruumist, mis omakorda on olenevalt ilmast ikka kordades soojem ja hõredam, kui välisõhk.
Minul aga kasutusel originaal sissevõtte (kanalid ja kopsik), asendatud vaid paberist paneelfilter. Sammaldumisest on asi kaugel, kui see oluline peaks olema, hooldusvälp 9000 - 10000 km (filtrid, vedelikud nagu vaja).
Mootor on jah nagu suur õhupump, imeb õhku peale vastavalt vajadusele. Nagu eelnevas postituses oma kogemust kirjeldasin, on ka gaasipedaal tundlikum (väljendub selles, et vajutades, saab tänu paremale filtri läbilaskele kiiremini vajaliku õhumahu kätte ning gaasipedaali ei ole vaja niipalju vajutada, vähem litsumist gaasipedaalil = väiksem kütusekulu - tundub üsna loogiline).
Minu jutt pole mingilgi mole mõeldud kellegi nn "koonuse usku" pööramiseks, vaid põhineb enda kogemusel ning teemaalgatajaga kogemuste jagamises.
Lõpetusesk, koonus- ja paneelfilter ikkagi täiesti erinevad lahendused, üks asendab kogu süsteemi, teine vaid filtri. Samuti on filtreid erinevaid (paberist, kangast, vahtmaterjalist, õlitatud ja kuivad variandid) ning lõppkokkuvõttes otsustab igaüks ise, mida masinasse topib ja teeb.
taffinaff
Peamine sõiduk: BMW e46 M3
Re: Koonusfilter?
Postitus Postitas taffinaff »
Mul autol oli ostes küljes K&N koonusfilter, vahetasin selle tagasi OEM airboxi ja filtri vastu ja panin uue MAF sensori ning auto hakkas puterdama, kui vana MAF sensor külge tagasi panna siis ei puterda, oskab keegi öelda kas auto tahab mingit kodeerimist/sättimist, et OEM süsteem töötaks nagu peab?
aronz12
Re: Koonusfilter?
Postitus Postitas aronz12 »
Maf vist ainult originaal. B omad ei toimi väga.
TEL 57703395
LEDBeam
Re: Koonusfilter?
Postitus Postitas LEDBeam »
Ja seda, kust hiina saastakastist uue tõmbasid, loomulikult ei suvatse kirjutada?
taffinaff
Re: Koonusfilter?
Millest see vihakõne siin led? Uus maf on oem Bochi oma ja sain tööle. Leidsin netist sellise juhtnööri - You can also reset the MAF sensor by removing the negative battery terminal and waiting 10 minutes. Mul toimis, auto liigub probleemideda.
