Õhulugeja 3,0D 160kw
- Peamine sõiduk: BMW E60 LCI 535d
Olen mures õhulugejaga E60-l 2004a. 3,0d 160kw mootoriga. Panin uue Delphi oma, aga tundub et ei toimi korralikult (adapteerisin peale paigaldamist ka).
Äkki oleks kellelgi Tartu kandist laenata töökorras kasutatud Boschi oma? Oleksin väga tänulik.
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Re: Õhulugeja 3,0D 160kw
Kuuldavasti ei hakkagi tööle ükski peale OEM ehk Boschi.
Arvata oli.
Hakkan esialgu kasutatud otsima siis.
Alati ei pruugi olla õhulugeja viga, on ettetulnud ka õhulugeja pistiku viga juhtmete poolses otsas, kehv kontakt näiteks. Tasub seal pistikus eriti teraselt klemme ka uurida
Võid proovida neid puhastada, olgugi, et pistik on hermeetiline aga siiski. Kui on kahtlus, et klemmid ise väsinud pistikus, siis kergelt neid painutada parema kontakti saamiseks. Kui viga kaob siis ilmselt pistikuvahetus ootamas
Kuna need painutatult kestma seal nagunii ei jää nõnda.
Aga mis muidu veakoodiks koos kirjeldusega oli ?
Auto jõnksutab kui gaasipedaali hoida kergelt peal, näiteks linnas 60-ga sõites sama kiirusega pidevalt. Kui kiirendada, siis ei ole midagi. Tühikäigul ka ei ole märganud ei pöörded kõiguksid.
Check Engine tuli ka lõi ette ja diagnost näitas et õhukulumõõtjas viga on.
Homme vaatan ka pistiku ja kontaktid igaks juhuks üle.
Viimati muutis Greysl, 21.07.2017 14:27 00, muudetud 1 kord kokku.
See et diagnostika näitab et õhukulumõõtja viga, ei pruugi tähendada, et see ka reaalselt nii on. Mitu kg/h erinevus on tühikäigul ja palju põhjagaasiga, rakendunud turboga?
Kui EGR on kasutusel, siis kontrolli EGR vaakumsolenoidi.
See sai enne õhulugejat vahetatud.
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Jälgi sõitesõhulugeja signaali kui jönksutama hakkab.
Uus Bosch õhulugeja ning adaptatsioon parandasid mootori tööd.
