e39 inglituledega mingi jama
Tervist.
Autoks siis 2003a E39 touring.
Ostsin auto läbipõlenud inglituledega, okei.
Tellisin uued xenonid ja installisin ära, kõik töötas ja oli korras.
Nüüd 1 päev vaatasin, et parempoolne on täiesti kustus ja vasakpoolne vilgub, tööle-kustu-tööle-kustu jne.
Mis anomaalia see olla võiks, on kellelgi kogemusi ?
Pirnid olid e-bayst tellitud.
Tänud info eest.
Tänud info eest.
Re: e39 inglituledega mingi jama
Jah.
Need samad.
http://www.ebay.co.uk/itm/Hot-2x-Car-60 ... 2749.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Originaalis ka need 2003a touringul ju ? Või ei...?
Need samad.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
e39-l pole tehasest angelites LEDe
Originaalis on selline
https://www.ecstuning.com/b-hella-parts ... 04048~hel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Siis parempoolne põles läbi lihtsalt ? A millest see vasakpoolse vilkumine ?
Takisti enne pirni vahele panna lihtsalt, siis saaks neid LEDe kasutada ideeliselt.. ?
Või kuidas nad tööle saada korralikult ? Terve e-bay täis ju neid, inimesed kasutavad ka ju tänavapildis.
Ostad takistitega variandi. Kuigi minu arvamusel ei sobi üldse led e39'le, muudab välimuse porriks.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Takisti või canbus-tüüpi pirnid peaks selle probleemi lahendama. LEDi voolutarve ja takistus on nii väike, et see võib autol juhtme kokku ajada. Kui ei usu, vaata, mis siis juhtub, kui suunatulepirnid LEDi vastu vahetad
Vähemalt osadel autodel muutub suunatule vilkumine kordades kiiremaks.
Aga kui suur takisti väärtus olema peaks.. ?
Prooviks seda varianti, see mõni sent ja minut ainult, proovimiseks.
No mis seal ikka, läksid vanad originaal halogeenid tagasi..
