Terv
Keegi **** oli peegli maja ees omavoliliselt lükand natuke tagurpidi nüüd probleem ,et ei klapi end alg asendisse tagasi vaid keerab tagurpidi end.
Tasub ta mul laiali võtta või uus peegel?
El klapitavad peeglid e46
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
Re: El klapitavad peeglid e46
Kui lahti klappisid siis hoidsid kätt ees, et õiges kohas seisma jääks? Endal oli peeglitega sama asi, sai paar korda lahti klappides kätt ees hoitud ja hakkas asi õieti toimima.Tegelikult vast peegli lahti võtma, puhastama ja määrima.
- 50atmracing
proovisin ikka keerab tagurpidivare271 kirjutas:Kui lahti klappisid siis hoidsid kätt ees, et õiges kohas seisma jääks? Endal oli peeglitega sama asi, sai paar korda lahti klappides kätt ees hoitud ja hakkas asi õieti toimima.Tegelikult vast peegli lahti võtma, puhastama ja määrima.
