1995a 328i manuaal.
Nii kui pidurit vajutan läheb kaitse nr 46 läbi. Bensu ja temp seierid on seepeale täiesti nullis. Kui auto seisma jätta, siis see enam ei käivitu, ei mingit klõpsu ega käiamist ega midagi.
Kompuuter ütleb umbes nii: "Check brake light circuit, see owners manual".
Uue kaitsme paigaldamisel on kõik kena kuni esimese piduripedaali puudutamiseni.
Kuskohast võiks esmajärjekorras otsida lühist või viga? Tagatuled ühendasin lahti, ikka läheb kaitse läbi.
E36 kaitse nr 46 läheb läbi, brake light circuit
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Re: E36 kaitse nr 46 läheb läbi, brake light circuit
Suure tõenäosusega piduripedaali taga asuv piduritule lüliti jamab. Endal oli ka hiljuti jama sellega, nimelt ei lülitanud piduritulesi järgi ja viskas sama kirja ette.
- xtrcraz
Vana teema küll, aga märgin ära, et möllasin erinevate asjadega sh ka piduritule lüliti, aga tegelikult oli asi lihtne: pagasiluugi peal oleva lisapiduritule juhtmete isolatsioon oli pagasniku avamisest-sulgemisest ajapikku katki hõõrdunud/murdunud.. Peale selle parandamist jamad lõppesid.
E36 328i
