Kas e38 ustel on vahet ( tavalisel ja pakettklaasiga uksel)? Klaasitõstuk pidi olema aga kas pakettklaas tavalise klaasiga ukse külge läheb ikka?
- Riivo
ukseraami tihendid peaksid vist erinevad olema vähemalt osaliselt...muidu sama
Hei !
e46 330D 135kW manuaal.
All peaks olema differ ülekandega 2.28 (originaal). Kui näiteks alla panna differ ülekandega 2.47 . Mis muutub ?
Teine küsimus kas 320D differ läheb 330D alla ?
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
sillatala nagu peaks samad olema, seega võiks vähemalt teoreetiliselt sobida.
Ülekanne 2.28 näitab kui mitu tiiru teeb ratas ühe täis kardaani pöörde ajal.
Kui paned suurema, siis peaks vast lühemad käigud olema, kaotad tippkiirust
Kui turbo võll käib käega liigutades umbes cm sisse/välja on asi väga hull?
- Telefon: 56846122
vare271 kirjutas:Kui turbo võll käib käega liigutades umbes cm sisse/välja on asi väga hull?
Eeldavalt pikkilõtk?
Pikka pidu pole siis enam..
Pikkilõtk jah, ajab raip ka igaltpoolt õli välja.
- Telefon: 56846122
Siis vutt vutt uue sisu/ turbo järgi
Ehk on midagi mõistliku hinnaga pakkuda kusagil
Auto24'st leidsin ma enda 135kw'le uusi sisusi u 250€'ga
Ise vast sisu vahetama ei hakka, kuna pole elusees turbot lahanud.Varuosapäring sai juba tehtud uue turbo järgi.Lihtsalt oli plaan üle lahe autoga paariks nädalaks minna.Aga jääb selle autoga siis igaksjuhuks reis ära
- Riivo
krt viimasel ajal tuleb neid CHRAsid hoolikalt valida....kõrvutades originaaliga on nende materjal kuidagi väga õhuke ja habras...made in china ikkagist
Vahetada pole väga hullu midagi, turbo tihendid ning õlituse poolte tihendid tuleks uued panna ja õlid vahetada...kui vana õli läbi lahmas siis ei teeks paha kuni sisselaskeni läbi pesta süsteem...kõvemad mehed teeks ka sisselaske puhtaks...
Ahjaa....enne pealmise õlitoru paigaldust tuleks sealt ka turbosse õli valada ning ka veidi ringi ajada...et käivitushetkel turbo kuiv ei oleks...muidu on eluiga heal juhul minut
Viimati muutis Riivo, 31.05.2017 21:02 21, muudetud 1 kord kokku.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Karterituult ära unusta.Riivo kirjutas:krt viimasel ajal tuleb neid CHRAsid hoolikalt valida....kõrvutades originaaliga on nende materjal kuidagi väga õhuke ja habras...made in china ikkagist
Ahjaa....enne pealmise õlitoru paigaldust tuleks sealt ka turbosse õli valada...et käivitushetkel turbo kuiv ei oleks...muidu on eluiga heal juhul minut
Kuidas kontrollida karterituulutuse korrasolekut?
M47 mootoril näiteks.
2,28 kardaani pööret ühe ratta pöörde kohta ikka.-myyr- kirjutas:Ülekanne 2.28 näitab kui mitu tiiru teeb ratas ühe täis kardaani pöörde ajal.
- Telefon: 56846122
Jäingi mõtlema,et kas mul oli ikka õigus..aga siiski mitte
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
X5 m57 135 kw
Kas otsakaane üks polt on klapikambrikaane all?
Sellisel 5mm flantsil on 2 väikest mõra ääre peal, kas see mõjutab miskit kui alla panna? Teoreetliselt mõeldes see kõigest velje ja rummu vahel ja nagunii kokku surutud poltidega. Velg jääb ilusti istuma ka rummu tsentri krae peale.
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Mis velgedega tegu?
Edit : rondell m contour e34 omad vist siiski
Viimati muutis karl1, 02.06.2017 15:31 36, muudetud 2 korda kokku.
Style 23
Sedaan e36 m3 oem velg
- Telefon: 56997849
8.5 ja 10 lai et13ga tehasest e36 all ? Neil peaks kitsamad olema.unis kirjutas:Sedaan e36 m3 oem velg
Aga vastus käes.
Kindel et replica pole?karl1 kirjutas:8.5 ja 10 lai et13ga tehasest e36 all ? Neil peaks kitsamad olema.unis kirjutas:Sedaan e36 m3 oem velg
Aga vastus käes.
17x7,5 ja 17x8,5 on oem et 41
- Telefon: 56997849
No Rondell M Contour / 53 ongi velje mark, style 23 nad pole. Mingis mõttes jah replica siis vb.
Kui keeruline on vahetada E36 318 85kw bensuka karteri tihendit?
Ülilihtne kui on õiged töövahendid, koht, uus tihend, uued poldid ja Nm info.
Kas see mängib väga suurt rolli, kas panna tugevalt kinni või nm järgi?ttsys kirjutas:Ülilihtne kui on õiged töövahendid, koht, uus tihend, uued poldid ja Nm info.
Tugevalt 10Nm ja tugevalt 25Nm.
Loomulikult on suur vahe..., näed lausa 15Nm.
Kust siin keegi teab, mis on kellegi "tugev"? Mõnel on mutrivõti ja teisel padrun koos labidavarrega.
Kas E46l saab DRL aktiveerida kuidagi PaSoftiga või on selleks NCSexperti vaja?
DRL ei ole E46 olemas. Vanadel ei ole päevatuld. Automaatsed lähituled saab mõlemaga kodeerida.
