Tere,
mu E61 Ilmselt luugil juhtmed katki kuna ei tööta pidurituli, puldist kesklukk+luugi avamise nupp. Luugi klaas...
Täna hakkasin polstreid maha kakkuma ja luugi liigutamisega hakkas puldist kesklukk avama ja sulgema, kuigi küll antenni lähedalt... Mingis asendis töötas ka puldist luugi avamine. Aga tee mis tahad klaas lahti ei tule... Ja nagu ma aru sain siis ei saa isegi polstrit maha enne kui klaasi lahti ei saa... Juhtmetele ka enne ligi ei pääse kui klaasi lahti ei saa... Oleksin proovind klaasi lülitile otse voolu peale aga ei taha seda polstrit jõuga ka ära lõhkuda... Minged häid mõtteid kuidas klaasi ilma millegi ära lõhkumata lahti saan, või polstri maha?
Tänud ette
E61 luugi polstri eemaldamine?
- Tauri_T
Re: E61 luugi polstri eemaldamine?
https://www.youtube.com/watch?v=sV9teW4Mjsw" onclick="window.open(this.href);return false;
Mina enda e91 tõmbasin natuke polstreid eemale ja sain ilusti klaasi lahti.
Tauri_T kirjutas:https://www.youtube.com/watch?v=sV9teW4Mjsw
See hea video.
Hetkel see proble, et ei saa polstrit maha, kui polster maas saaks klaasi lahti ilusti.
- Tauri_T
https://www.youtube.com/watch?v=tSSsj3iaeqg" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin ta räägib, et tuleb kõik väikesed kruvid lahti keerata, siis tõmbad veidi seda eemale ja saadki ligi sellele osale kust akna lahti saad. Endal tegin samamoodi.
