E65 heli
simpson77
- Peamine sõiduk: 2006 E65, 730D,
- Telefon: 5076851
E65 heli
Tere, mul selline mure, 2002a e65-el vasak pool helisüsteemil ei toimi.
Parem mängib kenasti, kuid kui balansi seades keeran vasakule siis vaid kuskilt tuleb nagu padja sees vaikselt kõmin. Kust võiks viga otsida, ehk on mingi tüüpviga?
Taavi730
- Peamine sõiduk: BMW 730D
Re: E65 heli
Tere. Kuna E65 jooksevad esimesed kõlarid ja tagaakna kõlarid läbi ASK mooduli siis ma arvaks, et ASK moodulist aulustada. 100% pead ei anna.
simpson77
- Telefon: 5076851
Re: E65 heli
Kas seda saan selle "Lollipop" iga kontrollida?Taavi730 kirjutas:Tere. Kuna E65 jooksevad esimesed kõlarid ja tagaakna kõlarid läbi ASK mooduli siis ma arvaks, et ASK moodulist aulustada. 100% pead ei anna.
Taavi730
Re: E65 heli
Ei saa kuna ASK moodul ongi sinu makk kuhu käib CD sisse.
simpson77
- Telefon: 5076851
Re: E65 heli
Kas seda siis diagnostikaga ei saa kontrollida?
Kuidagi peaks ju saama kindlaks teha, kus viga on.
Või mis?
Või mis?
Re: E65 heli
Proovi teist asemele.
Re: E65 heli
Aski sees on sama lahendus, mis Logic 7 võimendis ja sama tüüpviga ka. Need kivid tuleb asendada teistega
