E61 vibratsiooniprobleem
KRennel
Peamine sõiduk: E61 530d
Postitus Postitas KRennel »
Tere foorumlased,
Autol on 0-50/60km/h üle keskmise kiirendusega mõõdukas vibra sees, muudel kiirustel vibra pole ning kiirendades a-la 70-80km/h pealt edasi seda ka ei esine. Ka käigukasti manuaalvalitsasse asetades esineb vibratsiooni. Kuna läbisõidud üsna suured ja auto kasutuses igapäevaselt, on viga veidi ka süvenenud ja vibra tugevamaks läinud ajaga. Kohe algul juba ära öelda, et veljed-rehvid on korras. Kust võiks viga otsida - kardaan, turbiin, mõni muu liikuv osa?
Kas keegi on olnud selliste probleemidega hädas olnud ning mis on olnud lahenduseks?
Viimati muutis KRennel, 26.06.2017 17:10 30, muudetud 2 korda kokku.
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Re: E61 tahmab ja kütusekulu laes
Postitus Postitas Silver88 »
Eeldavasti on auto sul regeneratsiooni faasis ja/või on pihustid läbi.
Selline asi mootorile kaugeltki kasulik pole.
KRennel
Mis see "regeneratsiooni faas" endast ette kujutab?
Silver88
Telefon: 56642342
KRennel kirjutas:Mis see "regeneratsiooni faas" endast ette kujutab?
DPF ehk tahmafiltri põletus. Aga saan aru et autol enam DPFi pole all? Ehk ongi siis raudvaraliselt tahmafilter eemaldatud ning tarkvaraline muudatus jäetud tegemata või on tehtud puudulikult. Ühesõnaga korralik diagnostika aitaks ning siis saaks edasi vaadata.
KRennel
Autol on tõepoolest tahmafilter eemaldatud ja teatavasti on tal tarkvaraline muudatus tegemata eelmise omaniku sõnul. Ühesõnaga emb-kumb neist võib seda põhjustada ilmselt. Kus saaks teha hea diagnosti Tallinna piirkonnas, et selgitada välja, kumb seda jampsi põhjustab?
Postitus Postitas patrik »
Mina saan tallinnas aidata
oja86
Peamine sõiduk: BMW g30 m550xd
Postitus Postitas oja86 »
KRennel kirjutas: Nüüd aga on selgeks saanud, et kütust kulub ebanormaalselt palju(60%mnt,40% linn rahuliku sõidu puhul keskmine alla 9,3 eriti ei saa..
Oleneb mis mootor on aga kui 3.0d ja autom kast ss see ongi lüpsik. Vähemat ära loodagi. See on muinasjutt kus räägitakse et linnas vötab 8l.
BMW g30 m550d
KRennel
Kütusekulu ja pihustite seisukord on praeguseks hetkeks juba paranenud ning saanud abi, küll aga vaevab endiselt madalatel kiirustel(kuni u 60km/h) tugevama kiirendusega kaasnev vibra. Veljed-rehvid korras ja tasakaalus. Kust peaks täpsemalt probleemi põhjustajaid otsima? Pihustitest see ei tundu olevat. Ehk kardaan või turbiin? Suurematel kiirustel vibreerimine puudub ning just 0-20st tugevam kiirendus toob kaasa selge vibra.
Järsku kellelgi sarnaseid kogemusi.
Teijo
Re: E61 vibratsiooniprobleem
Postitus Postitas Teijo »
Tuttaval oli ka järsemal kiirendusel värin sees aga rahulikult püsikaga sõites mitte midagi. Veaks oli kardaani vahepukk . Autoks E60 535d.
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
Teijo kirjutas:Tuttaval oli ka järsemal kiirendusel värin sees aga rahulikult püsikaga sõites mitte midagi. Veaks oli kardaani vahepukk . Autoks E60 535d.
Tundub jah pigem kardaani juures mure oleavt tugilaager või siis leevendi . Muidugi arvuti taga raske öelda :)
Pandicted
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Pandicted »
Soovitaksin kontrollida kardaani leevendit, vanal autol esinesed samad sümptomid kuid autoks oli E34.
KRennel
Nii, vahepeal uuenduseks et vibratsioon on endiselt aktuaalne. Selgus, et eelneva hoolduse käigus oli juba kardaani leevendi vahetatud, aga see midagi paremaks ei muutnud. Kus saaks kontrollida vahepuki ja tugilaagrite seisukorda ning mis selle väljaselgitamine ja vahetus maksma võiks minna?
rainis1225
Peamine sõiduk: BMW 535D E61 2008
Postitus Postitas rainis1225 »
Mul endal sama mure ja vahetatud said kardaanil leevendi tugilaager ja midagi veel kuid mure ikka alles, üks mees arvas et käigukast on kutu..Aga võib olla et kardaan ise kõver?
