Käis remondis, vahetati kliimaradikas ,täideti , kontrolliti lekkeid midagi pole,. kõik nagu tip-top..
Kahjuks töötas paar päeva, enam külma ei puhu.. Kui lumehelbekese nuppu vajutada siis kompressor tööle ei hakka...Maanteel sõites puhub veits külmemat kui see (A , helbekese kõrval) sees on. Kust viga veel otsida võiks, ette tänades!
E46 mure kliimaga
E46 mure kliimaga
=||= 0000
Re: E46 mure kliimaga
Alusta süsteemi külmaine koguse/rõhkude kontrollist. Täideti koos lekkeavastiga? Sellisel juhul peaks lekke korral see nüüd tuvastatav olema.
56052094
Endal oli sama juhus, 3 päeva kliima töötas ja siis oli kõik.Freoon tuli pumba korpuse vahelt läbi.
Hmm.... No täna töötas, kui korra välja suretasin ja uuesti käima keerasin, vaatasin ventikas ilusti keerles ees ja...Aga eniveis peaks ikka teenindusse korraks tagasi viima
=||= 0000
Oli sarnane teema e46 318ga, vigaseks osutus pistiku ühendus,oli vast kõrvalistuja esitule taga.
Töötas normaalselt kuni nt. august sõitsid läbi ja järgmine auto käivitus enam ei toiminud.
BMW E60 525D
Tänud, uurin järgi kindlastiOneWheel kirjutas:Oli sarnane teema e46 318ga, vigaseks osutus pistiku ühendus,oli vast kõrvalistuja esitule taga.
=||= 0000
