E65 tagatuli
E65 tagatuli
Tere!
Mureks e65 facelifti tagatule led ribad.
Ühesönaga neid ribasid on seal kokku 4 ja 2 nendest ribadest on kustus. Ülemine ja alumine kustus...2 keskmist pölevad. Viga ka kompuutris ei anna. Sai just auto soetatud ja e65 vööras mulle veel. Kuidas tegutseda edasi et saaks Need ribad tagasi pölema? Vaatasin seal taga et nagu pirne ka ei saa vahetada. Kas tuleb tuli Lahti kruvida?
Re: E65 tagatuli
Tule vahetus.
Nad ei ole kallid muide! B kat paska ära paigalda, kahetsed.
- Hiis
Re: E65 tagatuli
Omal sai ka vahetadud uue vastu! Luugi peal olev tule osa.
Re: E65 tagatuli
Aitab ainult tule vahetus jah. Vahest vóib olla ka tule sees úks pisike valge ledi pistik olla lahti pórunud.
Tasub kontrollida enne, kui uut tuld jooksed ostma
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
Re: E65 tagatuli
kui vanadel klaasid terved siis ma oleks neist huvitatud juhul kui üle jäävad
- Hiis
Re: E65 tagatuli
Mis sa teed nendega ? Mul terved muidu küll ainuld mingi nr on kõikidele tuledele peale graveeritud.
- fedja
Re: E65 tagatuli
Mul enda omadel tagasikäigu pirni juures augud sisse sulanud mõlemal poolel,ilmselt kunagi mingil põhjusel tagurpidi käigu tuled pikalt põlenud,muud seletust nagu ei leia sellele:D
Vahetaks ledid ära ja paneks enda autole külge
kui müüa soovid siis pane mulle psi hind.
Re: E65 tagatuli
Tervist,
on pakkuda parempoolne tuli ja vasakpoolse led-element, kui kellelgi huvi PM
- Hiis
Re: E65 tagatuli
Mul siis fl tuli . See ei käi lahti seepärast ka uue ostsin .
